| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor stürzt ab (6319 mal gelesen)
svenwe77 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 14.04.2012 AutoCAD Mech 2012 Inventor Prof 2012 Win7 32-bit
erstellt am: 14. Apr. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ... Habe folgendes Problem ... Windows7 neu installiert - auf aktuellen Stand der Updates gebracht (inkl. SP) Autodesk Inventor prof. 2012 und AutoCAD Mechanical 2012 installiert. AutoCAD Mech funktioniert problemlos - lässt sich starten und auch mit arbeiten. Nur Inventor will nicht - da erscheint erst das kleine Fenster wo Inventor geladen wird ... dann erscheint ca. 10 Sekunden lang die Benutzeroberfläche von Inventor (wo man nix anklicken kann) und dann stürzt Inventor ab und schließt sich innerhalb von na Sekunde ... Im Anschluss erscheint der Autodesk-Fehlerbericht-Senungs-dingens .. wo einem nach n paar Klicks geraten wird das Autodesk SP1 zu installieren. Das SP1 habe ich dann auch installiert ... Nur änderte es rein gar nix. Inventor wird geladen - 10 Sekunden lang Benutzeroberfläche - stürzt ab und schließt sich. Hat da jemand evtl ne Idee wie man Inventor zum laufen bringen kann. Hatte auf dem Rechner vorher Inventor und AutoCAD 2011 - allerdings unter Vista am laufen. MfG [Diese Nachricht wurde von svenwe77 am 14. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von svenwe77 am 14. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Hallo, Erster Hauptverdacht: Grafik (-karte und -treiber). Du könntest auch z.B. mit den Stichworten "IV 2012" + "Absturz" oder ähnlich hier im Forum stöbern, da gibts eine Menge Threads. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Zitat: Original erstellt von svenwe77: ASUS GT440 mit 1GB (NViedea) mit aktuellem Treiber
Wahrscheinlich eine nVi dia , sollte zumindest auf der Verpackung so stehen. Daß du vorher mit der Radeon Probleme hattest, wundert hier nur Einen , - die, die Inventor wirklich einsetzen, aber nicht. Bei ATI gibts saubere CAD-Treiber nur für die FireGL, aber nicht für die (billig-)Gamerkarte Radeon.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist eine nVidia gemeint gewesen Bin da nur nicht so der `Gamer´ denk mal das maximalste was ich der Grafikkarte abverlange sind Videos im Netz - oder halt die Inventor-Bilder-Animationen. Mit Vista und der ATI-Karte lief zumindest Inventor 2011 ohne Probleme Mit Windows 7 gab es mit der ATI-Karte nur oft Blue-Screen´s und Windows-Abstürze ... Window´s 7 neu installiert mit nVidia-Karte problemlos - nur will da halt Inventor 2012 nicht ... sofern es überhaupt an der GraKa liegt. Gibt´s denn da nich irgend so ne Art Crash-Report warum Inventor abgestürzt ist?!? Worüber man evtl herauslesen kann wie was warum da klemmte?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Im Fehlerbericht der nach einem Absturz an Adesk versendet werden möchte gibts ein paar Recherchemöglichkeiten. Wahrscheinlich werden aber die wenigsten was mit den Infos anfangen können - ausser Adesk selber. Mit gewisser Wahrscheinlichkeit kriegst Du von denen ja auch irgendwann ein mail wegen einer eventuellen Lösung. Hast Du die anderen IV 2012-Absturz-Threads hier im Forum schon durchgelesen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Mal vorausgesetzt, daß ein von Autodesk empfohlener Treiber und die aktuelle Hardware Library verwendet werden gibt es noch die Möglichkeit den Einfluß des Treibers durch Deinstallation desselben auszuschalten. Die GraKa läuft dann mit einem Minimaltreiber von Windows. Sofern das MB eine Onboardgrafik hat kann man es auch mal damit versuchen. Im Inventor kann man den Einfluß der Hardwarebeschleunigung des Treibers bis zur Softwareemulation reduzieren (Extras -> Anwendungsoptionen -> Hardware). Dazu muß der Inventor aber laufen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nachdem ich gestern echt alles mögliche mit verschiedenen Treibern versucht habe ... auch nochmal komplett Windows neu aufgespielt - alle Updates gezogen habe ... und Inventor 12 nur mit dem Windows-GraKa-Treiber installiert habe ... dann auch mal Inventor 2011 versucht habe zu installieren - mit Windows oder nVidia-Treiber) ... gleiche Problem ... es passiert immer wieder das gleiche ... Inventor startet kurz und schließt sich ohne Kommentar nach ca 10 Sekunden. Heute faxen dicke gehabt ... Vista wieder aufgespielt - ALLE Updates gezogen - bis hin zum Service-Pack2 - mehr Updates werden mir jetzt nicht mehr angezeigt ... Wollte Inventor 2012 installieren .. geht nicht - da nach der Code-Eingabe - nur diese roten durchgestrichenen Kreise bei Inventor 2012 und 3 anderen Programmen angezeigt werden ... mit dem Hinweis das ein Windows Hotfix KB971138 fehlt ... was dem Service-Pack 2 entspricht ... nur ist das ja schon installiert so langsam mag ich die Computer nich mehr [Diese Nachricht wurde von svenwe77 am 15. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
erstellt am: 15. Apr. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
erstellt am: 15. Apr. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Zitat: Original erstellt von svenwe77: ...Inventor startet kurz und schließt sich ohne Kommentar nach ca 10 Sekunden...
Läuft die Inventor.exe anschließend weiter? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetz hab ich´s auch mal wieder hier hergeschafft ... Also ... Hardware-auflistung ... Mainboard - Gigabyte EP45-DS3R Intel Core 2 Quad @ 2,4 GHz Ram - G-Skill Trident DDR2 1033 2x 2Gb GraKa - Asus GeForce GT440 (nVidia) Habe jetzt wieder Vista installiert - formatiert wurde da jedesmal ... und dazu Inventor professional 2011 ... läuft ohne Probleme ...
Ich habe mittlerweile sogar eine Antwort von den AutoDesk- Service-Programmierern - die den Crah-Report bekommen - erhalten ... da teilte man mir mit das laut dem Crash-Report - ein Fehler mit meinem Office-Produkten (Excell + Word) vorläge ... das hat aber zu dem Zeitpunkt auch ordnungsgemäß funktioniert wurde beides ja neu installiert - registriert und aktiviert ... sind beides anständige Versionen - nix gekracktes oder dergleichen ... Allerdings ... das ist Microsoft Office 2002 ... Kann es evtl sein - warum auch immer - das für Inventor prof. 2012 - diese Office-Version schlichtweg zu alt ist?!? Habe das zwar schon dem Service-Leuten geantwortet - nur entweder ist mein Englisch zu schlecht - zumindest habe ich da noch keine Antwort drauf erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Zitat: Original erstellt von svenwe77: Allerdings ... das ist Microsoft Office 2002 ...Kann es evtl sein - warum auch immer - das für Inventor prof. 2012 - diese Office-Version schlichtweg zu alt ist?!?
Ja, ist auch in den Systemvorrausetzungen für IV2012 auf der Adesk Seite nachzulesen: mindestens Office 2003. ------------------
