Thema: Kopieren auf zweiten Rechner - unaufgelöste Bauteile (1363 mal gelesen)
M.H.2012 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.04.2012
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe bisher auf meinem privaten Rechner mit der Studentenversion Inventor Professional 2010 gezeichnet und habe nun die Möglichkeit auf einem schnelleren Rechner am Institut zu arbeiten. Auf dem hab ich jetzt Inventor Professional 2012 installiert. Jetzt möchte ich das bisher gezeichnete von meinem Laptop auf diesen Rechner kopieren. Habe die Baugruppe mittels der Pack and Go Funktion auf den USB-Stick kopiert und die Dateien dann auf den neuen Rechner. Als Projekt hab ich am neuen Rechner dann den "Arbeitsbereich" im Pack and Go Ordner angegeben in dem die ganzen Bauteile vorhanden sind. Er öffnet jetzt zwar die Baugruppe, kann aber etliche Elemente nicht auflösen. Spätestens bei der Stücklistenerstellung hab ich ein Problem. Wäre wirklich sehr dankbar, wenn ich hier Hilfe finden würde.
Beste Grüße aus Wien, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.H.2012
Hallo, das ist eines der ganz typischen Probleme rund um Anfänger + IV. Du hast wahrscheinlich Manches ganz recht gemacht, aber nicht alles. Eine Fehlermöglichkeit wäre, dass Du beim P&G die Bibliotheken nicht eingeschlossen hattest. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.H.2012
Hey, !Achtung! nach dem Speichern mit IV2012 wirds du diese nicht mehr auf deinem privaten Rechner mit IV2010 öffnen können. Ist nicht nach unten kompatibel. - beim Pack and Go hast du vielleicht die Normteile vergessen. (Sind die Normteile da?) - weiter kannst du am Zielrechner das Projekt nicht ordentlich eingestellt haben und er sucht im Standard Normteileverzeichniss. Wo sucht er in der Auflösungsmaske die Dateien? Ist das denn richtig? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.H.2012 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey,!Achtung! nach dem Speichern mit IV2012 wirds du diese nicht mehr auf deinem privaten Rechner mit IV2010 öffnen können. Ist nicht nach unten kompatibel. - beim Pack and Go hast du vielleicht die Normteile vergessen. (Sind die Normteile da?) - weiter kannst du am Zielrechner das Projekt nicht ordentlich eingestellt haben und er sucht im Standard Normteileverzeichniss. Wo sucht er in der Auflösungsmaske die Dateien? Ist das denn richtig? herzlich Sascha
Hallo! Danke für den Hinweis bezüglich der Kompatibilität! Die Bibliotheken sind in den Pack and Go Dateien enthalten und auf den neuen Rechner kopiert. Schraubverbindungen sind auf den ersten Blick die einzigen Elemente die nicht aufgelöst werden können. Wie kann ich denn die Auflösungsmaske in den kopierten Libraries-Ordnern zusätzlich suchen lassen? Soll ich die Elemente aus den Libraries-Ordnern der PackandGo-Dateien, einfach in den angegebenen Projekt-Ordner kopieren? Vielen Dank für die schnelle Antwort! Martin [Diese Nachricht wurde von M.H.2012 am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.H.2012
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.H.2012
Zitat: Original erstellt von M.H.2012: Als Projekt hab ich am neuen Rechner dann den "Arbeitsbereich" im Pack and Go Ordner angegeben in dem die ganzen Bauteile vorhanden sind.
weiß nicht, wie die Ordnerstruktur deines Institutsrechners aufgebaut ist und wie du die Pack&Go dateien dort "einsortiert" hast, aber falls du direkt in der Pack&Go-Ordnerstruktur weiterarbeitest (je nach Anwendungsfall empfehlenswert oder auch nicht): beim Pack&Go wird auch eine Projektdatei erstellt, die die Pack&Go-Bibliotheken sauber eingebunden haben müßte... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.H.2012 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.H.2012
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.H.2012
noch ein Hinweis... Daten die mit der Studentenversion erstellt wurden, tragen einen digitalen Stempel... In einer "normalen" Version werden diese Dateien mit einem Wasserzeichen versehen. Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
