| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Bauteil nicht sichtbar (1998 mal gelesen)
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2016.2.5 AutoCad 2016 3ds Max Design 2016 Pro.File 8.6 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem! In einer iAssembly habe ich verschiedene Bauteile eingebaut und steuere die Längen über die Tabelle. Bei einigen Längen wird ein Teil nicht dargestellt obwohl es nicht ausgeblendet ist bei den Darstellungen! Was läuft hier falsch? Was habe ich hier falsch gemacht? Bekomme auch keine Fehlermeldung. Kann mir hier irgendwer helfen? LG aus Hof
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hey, sag mal wie hast du diese Baugruppe aufgebaut? BG angelegt und 1. Baugruppe platziert und erst danach die Baugruppen in IAssembly umgewandelt? Das könnte erklären warum das Symble von der 8808 so anders aussieht und damit hättest du die Factory platziert und nicht das jeweilige Child. hezrlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die iAssembly von der 8808 aufmache und alle Längen probiere sind Sie sichtbar! Ich hab zuerst jeweils ein iPart erstellt und diese dann in eine IAM eingefügt eine iAssembly erstellt und dann erst in die neue IAM eingefügt in der wiederum eine Tabelle hinterlegt ist. Warum das Symbol so ausschaut weiß ich nicht. Hab die Teile noch mal komplett neu aufgebaut und ich bekomme dann wieder dieses Symbol. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile hab ich sehr oft zwischen den einzelnen Längen hin und her geschaltet und siehe da das Bauteil wird mir wieder angezeigt. Auch wenn ich es neu einfüge wird es dargestellt. Ist wie Roulett spielen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hey, sagen wir es mal so, wenn du in der Tabelle rumarbeitest, dann musst du sehr oft alle Childs(Member) löschen damit diese ordentlich alles nachziehen. Alle Memeber mal neu platzieren, damit die Dateien neu erstellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
