| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Verknüpfung mit Basiskomponente lösen / unterdrücken (3334 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 05. Apr. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, in meiner (Ober-)Baugruppe befinden sich zwei Unterbaugruppen. In der Oberbaugruppe habe ich ein Gestell per Skizze eingezeichnet, welches die beiden Unterbaugruppen verbindet. Diese Skizze habe ich per AK in drei IPT´s geladen und bearbeitet. Danach habe ich mit diesen drei IPT´s eine neue BG erstellt. Ich musste feststellen, dass ich die neue BG nicht in die bestehenden BG´s einbauen konnte. Der Hund jagt seinen eigenen Schwanz - ist mittlerweile für mich auch logisch. Ok, in die einzelnen IPT, "Verknüpfung unterdücken" angeklickt. Soweit so gut, BG konnte verbaut werden. Jetzt muss das Gestell (die neue BG), welches die beiden Unterbaugruppen verbindet, in der Länge verändert werden. Ich dachte, es sei möglich, die IPT´s zu öffnen, die Unterdrückung der Verknüpfung aufzuheben, das Teil aktualisiert sich ein Mal, Verknüpfung wieder unterdrücken und freuen. ... falsch gedacht. Und nun? [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 05. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 05. Apr. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Mach doch eine Ober-Ober-Baugruppe, in die Du die folgenden Komponenten einbaust: - Deine jetzige Ober-Baugruppe - die 3 Abgeleiteten Komponenten. Dann sollte die Unterdrückung der Verknüpfungen überhaupt nicht mehr nötig sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ulrix, vielen Dank für die schnelle Antwort. Deinen Rat habe ich im Forum schon gelesen aber: dieses Gestell ist eigentlich Teil der einen Unterbaugruppe (und soll in der 2D-Zeichnung dann auch so dargestellt werden können). Ich brauche diese Baugruppe, um die Geometrie des Gestells ("schön") anpassen zu können. Ich hätte das auch direkt in der Unterbaugruppe machen können, allerdings wollte ich adaptiv vermeiden. Würde ich nun alles in eine Ober-Ober-BG packen, müsste ich in einer Zeichnungsableitung ja sämtliches ausblenden - das wollte ich auch vermeiden. Verlange ich zu viel, oder bin ich auf dem Holzweg?
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Zitat: Original erstellt von 68ermustang: Würde ich nun alles in eine Ober-Ober-BG packen, müsste ich in einer Zeichnungsableitung ja sämtliches ausblenden - das wollte ich auch vermeiden.
Durch Erstellung eines geeigneten, benannten DesignViews, ist das nur ein Mausklick ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit so gut - im 3D ist alles bestens (aus meiner Sicht), der "DesignView" ist auch angelegt und zeigt nur das, was auf der Zeichnung erscheinen soll. Wie bekomme ich nun in meine IDW die Stückliste, welche genau die Teile beinhaltet, dich jetzt (nur noch) sehe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 06. Apr. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
