Thema: Nachführende Nullen einstellen (1842 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 05. Apr. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn man im Modell im Dialogfeld FX-Parameter auf einen Parameter, der für den Export gekennzeichnet ist, klickt, kann man im benutzerdefinierten Eigenschaftsformat u.a. die Einheiten, Führende Nullen und Nachfolgende Nullen anwählen/abwählen. Wo kann man die Einheiten voreinstellen, daß immer alle Parameter z.B. keine führenden Nullen haben? Wo war das bloß nochmal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biondaza Mitglied CAD Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2008 CPU: Intel core i5-2400CPU3.10GHz 4Gb RAM Grafikkarte: AMD RADEON HD 6350 Betriebsystem: Windows 7 Professional 64 bit SP3 CAD: Inventor 2008 Suite Mechanical Desktop 2008 32-Bit-Edition
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich auch als erstes gedacht. Im Stil- und Normen-Editor kann ich Farbe, Beleuchtung, Material, Blechregel und Blechabwicklung einstellen. In den Anwendungsoptionen ist in diesem Sinne auch nichts zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Also unter Extras --> Dokumenteneinstellungen kannst du die Einheiten etc. einstellen. (In der Vorlage IPT) Aber das ist nicht was du wissen willst wenn ich die Frage richtig verstanden habe... Würde mich aber auch interessieren, sonst muss man das in jedem Teil wieder machen. Kennst du die Funktion "Auf alle vorhandenen .... Parameter anwenden"? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RODER: Hallo Kennst du die Funktion "Auf alle vorhandenen .... Parameter anwenden"?
In welchem Menu findet man diese Funktion? Hatte ich nicht geschrieben: In den Dokumenteinstellungen hatte ich auch schon gesucht
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Diese Funktion findest du dort wo du heute die Führenden- und Nachfolgenden Nullen einstellst. Direkt bei den Parametern --> RMK --> Benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat ganz unten Oder war das in der 2011er DIVA noch nicht so? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder [Diese Nachricht wurde von RODER am 05. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Gusel1. Vorlagendatei öffnen. Dann unter Dokumenteneinstellungen entsprechende Parameter einstellen. Vorlagendatei speichern. Gilt für alle Vorlagendateien. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Manfred Für die Parameter, welche ich immer brauche ist das die beste Lösung, solange es nicht allzu viele Parameter sind. Wie kann ich das aber allgemein einstellen, so dass es auch für jene Parameter gilt welche nachträglich erstellt werden? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
