Thema: Winkelbemaßungsprobleme (2001 mal gelesen)
Otera Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 09.09.2010 Inventor 2011 Pro AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 Pro 64Bit RAM 16GB ATI FirePro V4800 (Fire GL)1GB Intel Core i5 3,6 GHz
erstellt am: 05. Apr. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab da ein kleines Problem. Hab ein gebogenes nicht rechtwinkliges Profil. Nun wollte ich im Schnitt den Winkel bemaßen, doch das funktioniert nicht! Wenn ich ne Skizze auf die Ansicht lege und die Kontur entsprechend projiziere erscheinen am längeren Schenkel gelbe Quadrate! Was bedeutet das? Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Keine Ahnung, was 2011 in der Projektion da zeigt. Wie auch immer, das Gehampel mit Skizze auf der Ansicht und Geometrie projizieren, nur um eine Winkelbemaßung zu setzen ist unnötig. Aber warum einfach, wenns umständlich auch geht ... ------------------
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hallo Dennis, könnte es sein, dass die Schnittlinie nicht hundertprozentig auf dem Quadranten liegt und Inventor deswegen den Winkel nicht fangen kann? Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: könnte es sein, dass die Schnittlinie nicht hundertprozentig auf dem Quadranten liegt und Inventor deswegen den Winkel nicht fangen kann?
Höchstwahrschenlich wurde der Schnitt schlampig erstellt , denn nur so läßt sich mit IV2010 eine eigenartige Projektion in der Skizze provozieren. Winkelbemaßung geht dann auch in der Skizze nicht , weil es keine gerade Linie ist .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Otera: den Schnitt hab ich schon an mehreren Stellen (Quadranten) ausgeführt. Immer mit dem selben Ergebnis!
Dann ist dein Modell nicht sauber im Koordinatensystem oder die richtest nicht korrekt aus.
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Falls nix Geheimes dahinter steckt: stell doch idw+ipt online, damit man mal fix reinschnuppern kann. Denn mit vierfünf Mausklicks kann man dann schnell überfliegen, ob die üblichen Verdächtigen ausgeschlossen sind. So ist es mehr ein "ins blaue hineinraten" obs am Schnitt liegt oder am Modell oder oder... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Nanana... Nighty hat Dir, wahrscheinlich mit höchster Treffsicherheit, Hilfe gegeben - wenn auch etwas knurrig, und nur Hilfe zur Selbsthilfe. Was würdest Du Dir denn sonst erwarten? Wenn Dir Jemand das Problem haarklein nachvollziehen und lösen sollte, müsstest Du die Daten hier hochladen - und hoffen dass sich Jemand findet der die Zeit investiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist das Problem beim geschriebenen Wort! Sowas kann man schnell mißverstehen! Egal, alles auf Null! Hab mein Profil jetzt mal aufgetrennt und den Schnitt in die Trennfuge gesetzt und nicht durch das Bauteil. Dann kann ich das bemaßen! Ein Schnitt direkt durch das Bauteil funktioniert aber immer noch nicht! Schaut selbst, wenn Zeit da ist! Gruß dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Also Dennis, ich habe mal Dein Bauteil (frei Schnauze) nachmodelliert und abgeleitet und kann ohne Probleme den Winkel bemaßen. Also würde ich mal annehmen, dass es an der Position Deiner Schnittlinie liegt. Kannst Du diese nach rechts oder links verschieben? Wenn ja dann kannst Du diese auch nachträglich noch fixieren: Mit dem Mauszeiger auf die Schnittlinie RMT - Bearbeiten (Skizzensymbol) Einen Umfang in die Skizze projezieren Schnittlinie mit dem Quadranten koinzident setzen und zurück in die Zeichnungsansicht und nun sollte es auch mit der Winkelbemaßung funktionieren. HTH Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Also es liegt nicht an der IDW. Da hab ich auch keinen funktionierenden Schnitt gesetzt bekommen. Es ist dein Sweeping... Ich hab nicht herausbekommen, wo es genau klemmt, aber wenn ich deinen Bogen für den Pfad rauswerfe und nen neuen (geschlossenen) Kreis setze und damit als Pfad sweepe, dann klappts auch mit der idw. Und die Alternative, die mir besser gefällt, ist das ganze über eine drehung statt ein kreisrundes sweeping zu erzeugen. Und auch da klappts mit dem Schnitt in der idw. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, mit Drehung funktioniert es wirklich! Warum nicht beim Sweeping bleibt mir auch schleierhaft! Sollte jemand da noch ne Lösung zu finden, freue ich mich natürlich über die Antwort! Dank und Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
ich habs... du Dummerchen... dein Pfad steht nicht senkrecht auf deiner Profilskizze... in deiner Pfadskizze gibts das Maß "0". Das ist falsch... dadurch verdrehst du deinen Pfad. blöd zu erklären. setz mal das Maß "2" hoch auf "1000". dann siehst du was ich meine... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
