| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Einheitenmenge für paarweise Teile (1770 mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Nachmittag, ich hätte folgende Frage: Kann man bei Inventor 2012 irgendwie die Einheitenmenge auf z.B. 0,5 ändern? Es gibt bei uns immer wieder Teile (z.B. Zylinderbefestigungen) die paarweise verbaut werden. Wenn ich nun zwei der Teile einzeichne stehen auch in der Stückliste zwei, wodurch dann die Gefahr besteht, dass auch zwei Paare bestellt werden. Derzeit haben wir es so, dass wir solche Teile einmal als Phantom und einmal normal anlegen damit die Menge in der Stückliste stimmt. Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Hallo Christian, Du schreibst in Deiner StüLi "2Stück" und der Einkauf bestellt "2Paar"? ME ein klares Kommunikationsproblem. Ich würde dieses Problem eher in der Form lösen, dass ich mich mal mit dem Einkauf zusammensetze. Andere Möglichkeit: Du erstellst eine Baugruppe "Halter-Paar", in der dann zwei Stück "Halter-Einzeln" enthalten sind. So erscheint auf Deiner Stückliste nur ein "Halter-Paar" und dennoch sind 2 Halter im Modell sichtbar. HTH Gruß Ingo EDIT: Marcel war schneller ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 04. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Sicherheitshalber kann man der Halter-Paar-Baugruppe noch die Stücklisteneigenschaft "Unteilbar" geben. Wenn die beiden Einzelhalter der Paar-BG in unterschiedlichen Einbausitationen mit verschiedenem Abstand eingebaut werden können müssen kann man die Zusammenbauabhängigkeit, die den Abstand bestimmt, fortlassen und die BG auf "flexibel" schalten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Zitat: Original erstellt von Harry G.: fortlassen und die BG auf "flexibel" schalten.
Aber Vorsicht mit diesem Kunstgriff, sparsam einsetzen! Ich hatte einen Spezialisten im Support, der hatte umfangreiche Verschraubungen so verbaut, um nur eine Position "Verschraubungen" zu haben, die Ober-BG war auf den Knien .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Wohl wahr! Die Paar-Baugruppe sollte in diesem Fall nur aus 2 Komponenten bestehen, den beiden Zylinderhaltern (bzw. 2 Exemplare desselben Halters wenn diese indentisch sind). Bestehen die Zylinderhalter jeweils aus mehreren Teilen sollten diese jeweils zu einer Unter-BG zusammengefaßt oder als abgeleitete Komponente angelegt werden. Flexibilität sollte auch nicht über mehrere Baugruppenebenen nach oben durchgereicht werden. Sonst wird's (nicht) lustig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon einmal für die ganzen Vorschläge. Das ganze als Baugruppe zu verbauen würde das Mengenproblem in diesem Fall zwar lösen, allerdings schrecke ich etwas davor zurück eine flexible Baugruppe zu verbauen, da es damit einfach zu oft Schwierigkeiten gibt. Außerdem kann es auch sein, dass das gegenteil notwendig ist: Wenn ich jetzt ein Teil habe (z.B. eine Muffe 1/2") dann kann es sein, dass ich diese in der mitte Teile und dann die zwei hälften verbaue. Wenn ich jetzt allerdings jede verbaute halbe Muffe mit der gleichen Art.Nr. wie die ganze verbaue dann wird immer doppelt so viel bestellt als notwendig. Es wäre also sinnvoll, wenn in der Stückliste z.B. bei 5 verbauten halben Muffen die Art.Nr. der ganzen Muffe mit 2,5 Stk. steht. Im ERP System eine eigene Art.Nr. für die halbe Muffe anzulegen macht auch nur bedingt sinn, da ich dieses Teil ja in vielen Fällen nirgens kaufen kann. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Wie man Probleme mit flexiblen Baugruppen vermeidet habe ich bereits geschrieben. Aus anderen Beiträgen hier ist zu entnehmen daß die Zusammenbauabhängigkeiten einer flexiblen BG von Inventor intern um eine Stufe in der Baugruppenhierarchie nach oben verschoben werden, damit er die Abhängigkeiten der flexiblen Teile im Kontext der übergeordneten BG handhaben kann. Darum sollen auch nur 2 Komponenten in der flexibeln BG sein, damit die Komplexität der übergeodneten BG nur minimal erhöht wird. Um 2 Teile eben, statt um 10 oder dutzende (vermutlich sind es 3 Teile, denn der Koordinatenursprung ist ja auch noch vorhanden). Also unwesentlich komplexer als das Verbauen der beiden einzelnen Hälften. Aus denselben Grund sollte man die übergeordnete BG eine flexiblen BG nicht auch flexibel schalten, um die Flexibilität 2 Ebenen weiter oben in der überübergeordneten BG zu haben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Apr. 2012 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Zitat: Original erstellt von LMC01: ... halbe Muffe mit der gleichen Art.Nr. wie die ganze ...
Das wäre ja auch eindeutig falsch, denn eine Hälfte ist nicht das Ganze. Wenn Ihr Euch tatsächlich die Mühe machen wollt, halbe Muffen zu zählen (Du weißt, wie billig 1/2"-Muffen sind und wie teuer Verwaltung ist?), dann musst Du halbe Muffen als Artikel also als ipt anlegen. Wenn Ihr die so häufig braucht, wäre ja auch ein Lagerbestand sinnvoll. Für die AV kann man unter "Halbzeug" (benutzerdefiniertes iProperty, selber anlegen) eintragen, dass zur Herstellung der halben Muffen ganze Muffen verwendet und dabei mittig geteilt werden sollen. Dann die veranschlagte Anzahl halber Muffen durch 2 zu teilen und auf eine ganze Zahl aufzurunden, sollte einen in der Beschaffungsabteilung tätigen Industriekaufmann nicht überfordern. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
