| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: .stp Datei (832 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Wenn die Step-Datei ursächlich eine BG war, importiert IV das je nach Einstellung als Multibody-Part oder als Baugruppe. Wenn IV das auch bei korrekter Optionen-Einstellung nicht macht, ist die Step ursprünglich keine BG. (...hunderte Male durchgespielt, das Ganze). Woher stammt denn die Step? Mal probeweise im Mechanical aufgemacht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von CAD-RA: Habe den Hacken "Mehere Volumenkörperbauteile als Baugruppe importieren" raus genommen.
Wen der Haken raus ist, wird als ipt, wahlweise MBP oder verschmolzen importiert, wenn der Ha ken drin ist, wir der Import eine BG. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade versucht mit Mechanical das Problem zu lösen. Mit den Befehlen stepin und stepout kann man eine .stp Datei öffnen und speichern. Vorher mit Ursprung zerlegen und Teile weglöschen. Viele Dank Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
