| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Flachbandkabel auf Zeichnung ausblenden (1823 mal gelesen)
kgcadmin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 24.11.2010 Microsoft Windows 7 Enterprise 64Bit SP1; Intel Core i5 680 3,60GHz CPU; 16GB DDR3 RAM; NVIDIA Quadro FX 580; Autodesk Inventor 2012 SP1; Autodesk AutoCAD Mechanical 2012 SP1; Autodesk AutoCAD ecsCAD 2012 SP1;
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Folgendes Problem: Mit dem Inventor-Kabel-Tool (Kabel und Kabelbaum) wurde ein Flachbandkabel erstellt. Dieses lässt sich in einer Baugruppe oder einer Präsentation ganz normal ausblenden. Soweit, so gut. Wird jedoch in einer Zeichnung eine Ansicht erstellt, so wird das Flachbandkabel IMMER angezeigt. Die Ansicht ist nicht assoziativ und im Modell-Browser wird das Bauteil auch als augeblendet angezeigt. Hat jemand eine Lösung hierfür? Gruss kgcadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kgcadmin
Zitat: Original erstellt von kgcadmin: Hallo Zusammen........ und im Modell-Browser wird das Bauteil auch als augeblendet angezeigt.
Hallo kgcadmin, meinst Du den Browser in der *.iam oder in der *.idw? In dem Browser der IDW kannst Du die Sichtbarkeit der einzelnen Bauteile ein- bzw. ausschalten. weitere Möglichkeit: "Detailgenauigkeit/level of detail (LOD)" Richte in der IAM ein neues LOD an, aktiviere dieses und unterdrücke dann die Teile, die Du in Deiner IDW nicht sehen möchtest. In Deiner IDW kannst Du dann die gewünschte Detailgenauigkeit für Deine Ansicht auswählen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo Ja, ich meinte den Browser in der *.idw und ich hatte die Sichtbarkeit auch ausgeschaltet, das Bauteil wurde dann aber immer noch angezeigt was mir ein wenig spanisch vorkam... Aber dein Vorschlag mit der Detailgenaugkeit hat hingehauen, vielen Dank! Ich sehe aber trotzdem nicht ein, weshalb das Bauteil über den "normalen" Weg nicht ausgeblendet werden kann. Evtl. liegt das Problem hier beim Kabel-Tool... Gruss kgcadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur und / oder Baugruppen/-teilverantwortlicher (w/m/d) | Xtended Engineering GmbH bringt qualifizierte Ingenieure mit Unternehmen aus der Industrie und Wirtschaft zusammen. Unser Spektrum umfasst dabei herausfordernde Projekte der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeugtechnik, Sondermaschinenbau sowie IT & Telekommunikation. Ingenieure und Arbeitgeber profitieren gleichermaßen voneinander ? Spezialisten mit den unterschiedlichsten ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Nur zur Info: Mit dem Service Pack 2 wurde dieses Problem behoben! Es ist nun möglich, Elemente einer Kabelbaumbaugruppe in der Zeichnung auszublenden, ohne dafür eine Detailgenauigkeit erstellen zu müssen. Gruss kgcadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
