Thema: Organisation einer relativ komplexen Skizze (1257 mal gelesen)
Softeisbieger Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 01.12.2009 Autodesk Inventor 2012 Prof
erstellt am: 02. Apr. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich brauch mal ein wenig Hilfe. Und zwar habe ich die im Anhang gegebene Skizze, die ich irgendwie besser "organisieren" möchte. Das Bauteil ist Teil eines RC-Autos (siehe Foto). Eine erste Version habe ich schon fräsen lassen, jetzt muss das Teil aber noch mal grundlegend modifizert werden (es soll im wesentlichen länger werden). Wenn ich den rot umrahmten Teil als Einheit spiegel, drehen und verschieben könnte (ohne das sich dabei Maße verschieben, bzw. Maße vom "Original" übernommen werden), wäre mir schon sehr geholfen. Derzeit habe ich den Teil der Skizze spiegelbildlich "nachgebaut", aber so kann ich das ganze nicht überzeugend verschieben... Habt ihr eine Idee wie das am besten funktionieren könnte, bzw. gibts in Inventor ein passende Funktion? Ich würde die rot umrahmte Einheit am liebesten per Drag and Drop verschieben können, zwei Maße + Winkel und fertig... MfG, Johannes http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Softeisbieger/P1000426.JPG http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Softeisbieger/Scrennie.png Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 02. Apr. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Softeisbieger
erstellt am: 03. Apr. 2012 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Softeisbieger
Zitat: Original erstellt von Softeisbieger: ...Wenn ich den rot umrahmten Teil als Einheit spiegel, drehen und verschieben könnte (ohne das sich dabei Maße verschieben, bzw. Maße vom "Original" übernommen werden), wäre mir schon sehr geholfen...
Bemaße alles was zu dem zu verschiebenden Bereich gehört ohne Bezug auf das Skizzenkoordinatensystem. Also keine Bemaßung zum Skizzenursprung, keine Abhängigkeiten "Senkrecht" und "Horizontal". Den so aufgebauten Bereich kannst Du dann an den gewünschten Ort schieben und mit Maßen für X, Y und Winkellage gegen das Skizzen-KS festlegen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svwg1 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.02.2011
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Softeisbieger
Hallo, immer wieder dieselben „Fehler“ (nicht böse gemeint). Hat man euch nicht beigebracht, dass die Skizzen so einfach wie möglich sein sollen (müssen)? In der Skizzierumgebung sollen Befehle wie „Spiegeln“, „Polar“, „Rechteckig“ vermieden werden. So wie rkauskh schon gesagt hat: „Wenn die rechte Seite spiegelbildlich ist, dann nur die linke extrudieren und das Feature Spiegeln im Bauteil verwenden.“ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Softeisbieger
Hallo, ich wuerde auch sagen: halte die Skizze einfach, und bringe nicht die ganze Kontur in eine Skizze. Teile die ganze Sache auf, fange mit einem einfachen rechteckigem Blech an und dann bringe erst die wichtigsten Konturen (zBsp Bohrungen) rein und arbeite dich dann bis zu den Unwichtigsten vor. Mit dieser Methode ist es dann auch einfachen wenn du etwas aendern must denn wenn du alles in einer Skizze hast kann sie dir leicht zerschiessen. Auch wird das erstellen der Skizzen einfacher denn wenn du eine sehr komplizierte Skizze hast kann es sein das Inventor verknuepfungen zwischen linien macht die du nicht haben willst. Deshalb mein Rat: erstelle das Teil in kleinen Schritten und nutze Funktionen wie Bohrungen, Rundungen und Fasen anstatt sie zu zeichnen. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Softeisbieger
Hmm. Als erstes würd ich persönlich mal das Raster abschalten. Da kriegst du doch Kopfschmerzen, wenn du länger als 5 Minuten mit der Skizze arbeitest.... Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
