| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IVNGWC 2012 April (2058 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 01. Apr. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der IVNGWC 2012 geht in die nächste Runde ! Die Aufgabe für April ist nun veröffentlicht ! Die Aufgabe findet ihr hier und auf der Web-Seite www.ivngwc.org oben rechts unter „current challenge“. Die Regeln sind hier zu finden.
Die Lösungen bitte bis zum 21.April per Mail an ivngwc@ivngwc.org senden. Und bitte die benötigte Zeit nicht vergessen ! Format bitte hh:mm ! Viel Spaß beim Knobeln, Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Gewinner für April 2012 steht fest ! !IVNGWC April 2012 Endergebnis: Platz Name/Name time note 1 Massimo Casati 00:27 ok 25 2 Werner Arndt 00:40 ok 23 3 Jürgen Palme 01:42 ok 19 4 Garth Snyder 02:54 ok 17 5 William Sutcliffe Originator 25 6 Benedikt Hoffmann 00:42 FALSCH 1 7 Dominik Franke 01:53 FALSCH 1 8 Dieter Birklbauer 03:38 FALSCH 1 9 Matt Scott 12:00 FALSCH 1 Die Lösungen und das Scoreboard gibt es hier Vielen Dank an alle Teilnehmer und Glückwunsch an den Gewinner !
In eigener Sache: Aus beruflichen Gründen muss ich den IVNGWC für den Monat Mai leider ausfallen lassen. Die Tage haben einfach zu wenig Stunden. Ich bitte um euer Verständnis.
Gruß, Bernhard
dit71 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 27.02.2004 AIP 2011 P4 4GB RAM Win 7
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Bernhard, leider kann ich das Tutorial nicht herunterladen und aufgrund meiner Inventor Version nur die Lösung von Hr. Arndt öffnen. Funktioniert der Link zu dem Tutorial? [Diese Nachricht wurde von dit71 am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, dann bin ich also nicht der einzigste: Not Found The requested URL /archive_pdf/step-by-step IVNGWC 2012-04.pdf was not found on this server. Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 07. Mai. 2012 editiert.] |
erstellt am: 07. Mai. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von fetzerman: So, nun ist die Step-by-Step-Anleitung hinterlegt.Gruß, Bernhard
Danke! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
