Thema: Schrift im Inventor (1124 mal gelesen)
Timmay1982 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 30.03.2012
erstellt am: 30. Mrz. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte in einer Skizze eine Schrift einsetzen und diese anschließend negativ durch ein Blech extruieren. Ich bekomme alles hin, nur die Schriftart und Größe kann ich nicht ändern. Es bleibt immer die gleiche? Was mache ich falsch? MFG Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 30. Mrz. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
Ich habe anfangs nicht kapiert, dass sich die Schrift nur ändert, wenn man den zu ändernden Text auch im Bearbeitungsfenster markiert. Wenn man lediglich den Textbearbeitungsdialog öffnet, reicht das nicht aus. ------------------ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
In dem Fenster in dem der Text bearbeitet gibt es per Ausklappmenü Zugriff auf alle Windows-Schriften. Der Trick ist, daß der Text im Bearbeitungsfenster vorher markiert werden muß, denn es lassen sich auch Teile des Textes verändern. Wie in einer Textverarbeitung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
erstellt am: 31. Mrz. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
Zitat: Original erstellt von Timmay1982: ...die Schriftart...
...ist im IV ein heikles Thema. Wenn man eine Schriftart (einen Font) einsetzt, der nicht standadrmässig im Windows vorhanden ist, und das wird mit guter Wahrscheinlichkeit sein wenn man einen stanz- oder laserbare Font haben will, wird auf einem anderen Rechner der diesen Font nicht installiert hat bei einem etwaigen Bearbeiten der Teile dieser Font klammheimlich durch einen Standard-Windowsfont ersetzt, und es gibt keine Möglichkeit mehr, nachträglich festzstellen was der Konstrukteur da ursprünglich für einen Font eingesetzt hatte. Also allerhöchste Vorsicht beim Einsatz von nicht-Standard-Windows-Fonts! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
