| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hilfe 45 sec reagiert Inventor nicht (1755 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Aufruf der Hilfe in Autodesk Inventor 2012 dauert es ca. 45 sec, in denen das Programm nicht mehr reagiert, dann öffnet sich erst in einem neuen Internetexplorer-Tab die Hilfe, das ist doch ein Bug ?! Auf einem 2. Rechner tritt das selbe Problem auf ! wie kann der Fehler behoben werden? Konfiguration: Win 7 64 Bit, Internet-Explorer 9 Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, AutodeskProductDesignSuite Premium 2012, mit Inventor SP1, AutoCad Mechanical 2012
------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Wahrschenlich greifst du auf die Wikihilfe im Internet zu und deine Verbindung ist zu lahm oder ein Firmenproxy funkt dazwischen. Wie auch immer, stelle um auf die lokale Hilfe, dann schaltest du das Problem aus. Nachteil: eventuelle Ergänzungen im Online-Wiki bekommst du dann nicht mit.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der zugriff geht auf file:///C:/Program%20Files/Autodesk/Inventor%202012/Help_Lite/index.html?url=files/GUID-B1667D21-A38F-4B20-901B-186EA039DF5-0.htm,topicNumber=d28e5019 Der Internetzugriff ist ziemlich schnell ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Der zugriff geht auf file:///C:/Program%20Files/Autodesk/Inventor%202012/Help_Lite/index.html?url=files/GUID-B1667D21-A38F-4B20-901B-186EA039DF5-0.htm,topicNumber=d28e5019
Für mich sieht das aus, als hast Du aus dem Inventor heraus keinen Zugriff auf das Internet. Standardmässig wird bei vorhandener Internetverbindung die Online Wiki-Hilfe angesprochen. z.B. http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2012/Help/0000-Neu_in_I0 Zieht man jetzt den Netzstecker, wird die von Dir aufgeführte total abgespeckte lokale Hilfe angezeigt. Überprüfe mal die Einstellungen für den Internetzugriff, da ist mit Sicherheit was faul. Habt Ihr versucht bei der Installation die Einstellungen für den Zugriff auf die Hilfe zu ändern/konfigurieren? Gruß Matthias Hier noch mal ein Nachtrag, betrifft den Wechsel zwischen Lokaler und Online Hilfe. Using the Inventor 2012 Full Help even if you are on-line
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
