| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Automatische Mittellinien .idw (4271 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe in der Zeichnung auf mehreren Ansichten automatische Mittellinien setzen lassen. Nun hat mir die DIVA viele viele wunderschöne Mittellinen erstellt. Leider Zuviele. Jetzt wollte ich die Menge reduzieren sodas nur volle Kreiselemente die Linien bekommen. Also Ansicht gewählt, Bogenwinkelschwellwert gesetzt und...... nichts ändert sich. Den gelben Blitz habe ich betätigt. Trotzdem nix. Ist das ein Fehler im System? Bug? Hotfix? Kann mir da jemand helfen? AIP 2012 SP1 LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok .. ich habe mal die Suche benutzt Aber ich möchte nicht glauben was ich da gefunden habe .... Alle die man nicht will händisch löschen .... Hallo .... das kann es doch nicht sein.... Das wären bei mir jetzt unglücklicherweise gefühlte 237 Linien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Bemaßen und Mittellinien setzen ist immer noch die Kunst des technischen Zeichners, damit die Zeichnung nachher auch schön übersichtlich aussieht. Von den automatischen Funktionen halte ich deshalb gar nichts. Nimm den hoffentlich gespeicherten vorherigen Stand und setze die, die Du willlst von Hand rein; oder sonst musst Du eben die überflüssigen 237 von Hand löschen. ------------------ Gert Dieter Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Automatische Mittellinien ist keine dynamische Funktion mit Update, sondern setzt auf Grund der Einstellungen. Du kannst das auch kaskadierend machen. Und mach jetzt keine Diskussion mit mir darüber auf, ich erzähl dir nur, wie es ist.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Bemaßen und Mittellinien setzen ist immer noch die Kunst des technischen Zeichners, damit die Zeichnung nachher auch schön übersichtlich aussieht.
Deswegen erstelle ich auch immernoch die Zeichnungen Acadm. Ich lasse mir nur die Ansichten und Schnitte vom Inventor erstellen. Nur habe ich diesmal ein sehr komplexes Teil und wollte diese *tollen features* nutzen. War dann mal wieder ein Schuß in den Ofen. Ja, habe dann die Old Version genommen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ja, habe dann die Old Version genommen. Gruß Peter
Wieso?! Du kannst die Mittellinien doch einfach wieder löschen. Auswahlfilter auf Mittellinien, Auswahlrechteck über die gesamte Ansicht und "Entf" gedrückt und schwups sind alle wieder weg. Und wenn du dann nicht so schnell resignierst kannste ja das Erstellen der Mittellinien mit passenden Parametern (Radius etc.) neu starten... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
