| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Mehrere gleiche Teile in einer Baugruppe zusammenfügen (2253 mal gelesen)
redcircle Mitglied CNC-Fräser, Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2012
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand nen Tipp geben wie ich die Kontakte schnell in den Kontakthalter einfügen kann. Im moment füge ich jeden einzeln mit dem Abhängig machen Befehl ein. Das muss doch irgendwie einfacher gehn oder nicht? Dateien sollten im Anhang sein. (hoff ich) :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redcircle
Schon länger gibt es folgende kleine Hilfen: - Komponenten nach etwaige Feature-Anordnungen anordnen - iMates - Einzufügendes BT in die Zwischenablage nehmen, und bei offenem Abhängigkeiten-Dialog immer wieder per >strg>+<V> erneut einfügen - Benutzerkoordinatensysteme samt vereinfachtem Abhängigkeitssatz verwenden Vielleicht gibts im 12er noch mehr? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja nur wie funktioniert das genau? Imate? Bin da noch nicht so ganz begabt drin. Kann man im Teil mit den Bohrungen die Einfügeposition irgendwie markieren damit wenn ich ein Teil einfüge das wiederum genau an die Stelle springt. Hoff ich hab das einigermaßen beschrieben was ich meine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redcircle
Das Grundprinzip der iMates funktioniert so, dass gleichnamige iMates sich automatisch schnappen, gleich beim Einfügen. Muss man halt alles vorher genau nach Bedienungsanleitung vorbereiten, bzw. iMates erstellen usw. Über den täglichen Umgang damit, die zu vermutende Effizienzsteigerung, mögliche Nachteile usw. kann ich Dir mangels Erfahrung nichts sagen (und es wird nicht so viele Leute geben die da übersprudelnd loslegen mit Erfahrungsberichten - anscheinend arbeiten nicht so viele damit). Aber Du kannst es selber mal ausprobieren, z.B. anhand der div. Schrauben usw. aus dem Inhaltscenter. Natürlich unter fleissiger Anwendung von F1. Übrigens gäbe es zur obigen Aufzählung noch das <Alt>pick&drag-Verfahren. Da schmeisst Du das einzufügende Bauteil einfach in die BG rein (auch gleich in der gewünschten Anzahl möglich), und dann nimmst Du ein BT an der zu verknüpfenden Geometrie mit gedrückter Alt-Taste mit der Maus, und ziehst die geometrie hin zur zu verknüpfenden Gegengeometrie. IMHO sehr fummelig, Manche empfinden das aber auch als lustig, sogar faszinierend. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redcircle
Nicht unbedingt! Hast Du Dir z.B. meine obige Auflistung genau durchgelesen, und bes. das mit der Featureanordnung bedacht? Die Aufnahmen im Grundkörper werden ja nicht 100 separate, einzelne Features sein, sondern zumindest tlw. eine Reihenanordnung, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redcircle
Hallo, solltest Du das Buch schon haben, dann ist das bestimmt eine Hilfe. Allerdings ist F1 auch immer für eine Antwort gut, und es gibt eine große Anzahl an Videos im Netz, die eigentlich alle Fragen beantworten, die so auftauchen könnten... ------------------ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redcircle
Na, so schwierig ist das garnicht. Die Anordnung von Komponenten in der Bg nach Featureanordnung in einem der Bauteile ist doch der erste per default aufgeschlagene Reiter im entsprechenden Befehl. Und, das Alt+drag-Verfahren ist z.B. in einer schönen Demo-Animation in der Onlinehilfe erklärt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
