| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Bauteilzählung in Baugruppe (Modelbereich) (1773 mal gelesen)
Michael H. Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau, IWE
Beiträge: 39 Registriert: 07.10.2010 Inventor 2011 SP.1 Windows 7 Professional 64-Bit ATI Radeon HD 5800 Series Office 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einer Baugruppe 2 gleiche Bauteile platziert. Diese haben im Strukturbaum ihren Namen, + jeweils ":1" und ":2" als Aufzählung, die von Inventor automatisch generiert wird. Jetzt lösche ich Bauteil + ":1" und Bauteil ":2" bleibt alleine da stehen. Nun zu meiner Frage. Besteht die Möglichkeit diese Bauteilzählung seitens Inventor zu aktualisieren, dass aus der ":2" die ":1" wird? Ein Überschreiben bringt mir da leider nichts, da ein erneutes Einfügen des Bauteils ein ":3" zur Folge hätte. Letzten Endes versteh ich diesen Wert als Indiz dafür wieviele dieser Bauteile verbaut sind. Natürlich ist das auch über die Stückliste nachvollziehbar, aber der Ordnung halber hät ich das auch gerne im Strukturbaum korrekt angezeigt. Weiß da jemand Rat? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Hallo Michael, An sich würde ich ja raten, diesen internen Zähler zu ignorieren. Hat ja keinerlei praktische Bedeutung. Andererseits, ist grundsätzlich pingelige Ordnung zu halten schon OK. Was Du probieren kannst: In den Zusatzmodulen sollte ein Tool sein namens "Rename Browsernode" oder so ähnlich, probier mal ob das hilft. Ansonsten wäre es vll noch etwas leichter als manuelles Umbenennen der Browsereinträge, diese zu löschen (den ges. Text, durch 2x langsam klicken kommt man ja in den Editiermodus), vielleicht macht IV automatisch beim Neubefüllen was Sinnvolleres draus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Hallo, mal so aus der Hüfte geschossen: 1. Ersetzen der Teile durch das gleiche Teil (eher nicht so passend, aber wer weiss) oder 2. Temporäres Ersetzen durch ein anderes Teil und dieses wiederum durch das Original Grüße, Hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das Löschen des Dateinamens habe ich ausprobiert, er behält leider die alte Bauteilzählung bei. Auch ein "Komponente ersetzen" hat nichts gebracht. Eine Funktion "Rename Browsernode" hab ich leider nicht gefunden. Ich werde mich wohl damit abfinden müssen diese Zählung tatsächlich zu ignorieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Ist das nicht zuviel Ordnungsliebe? Wir haben einige Baugruppen in denen bei mehreren Exemplaren desselben Teils dieser Zähler sogar denselben Wert hat. Anscheinend hat er keine andere Funktion als dem Anwender ein Unterscheidungsmerkmal zu geben. Dann ist der Wert doch egal (wenn er sich unterscheidet..). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Zitat: Wir haben einige Baugruppen in denen bei mehreren Exemplaren desselben Teils dieser Zähler sogar denselben Wert hat.
Das kann meines Erachtens so nicht sein! Haben zwei oder mehrere Zähler in der Form (*:n) den gleichen Wert MÜSSEN sich die Bezeichnungen vor dem Doppelpunkt unterscheiden, da doppelte Benennungen/Zuordnungen zu einer Fehlermeldung führen. Zitat DIVA 2009 beim manuellen Umbenennen einer Browserbezeichnung auf den gleichen Wert wie ein bereits vorhandenes Teil: "Der neue Name wird bereits verwendet!" Möglicherweise wird in neueren als o.g. Version anders verfahren, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
[Diese Nachricht wurde von hermann am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Zitat: Original erstellt von hermann: Das kann meines Erachtens so nicht sein! [Diese Nachricht wurde von hermann am 30. Mrz. 2012 editiert.]
Tja, so ist das mit dem "sollte so nicht sein"... gerade mal schnell erzeugt: siehe Anhang Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Da ist kein Gemauschel. Kein Leerzeichen. Es sind tatsächlich die gleichen Namen. Vorgehensweise: Startsituation Bauteil_1:5 Bauteil_1:6 Schritt 1: manuelles Umbenennen in Bauteil_1:5 Bauteil_1z:6 Schritt 2: manuelles Umbenennen in Bauteil_1:6 Bauteil_1z:6 Schritt 3: zurückbenennen des unteren indem man statt einem Namen nur ein Leerzeichen eingibt. Dann vergibt die DIVA den Namen und wählt dabei ursprünglichen... der ja mittlerweile an das obere vergeben wurde... Bauteil_1:6 [Leerzeichen] Ergebnis: Bauteil_1:6 Bauteil_1:6 Das Ganze ist sicherlich überhaupt nicht sinnvoll! Aber es zeigt, dass doppelte Browsernamen möglich sind und ich bin mir sicher, dass es in den Wirren der DIVA auch irgendwie anders passieren kann, das doppelte Namen entstehen. Deshalb wird dem Browser niemals vertraut. Egal, was da steht es ist und bleibt nur eine grobe Orientierung. Erinnert sei an die Wirren die sich aus manuellem Browsernamenumbenennen + kopieren im Windows + Holzhammer ergeben (oder wo auch immer sich die DIVA den falschen Browsernamen merkte).
Christian
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Das muss aber eine Spezialität bei genau dem Release sein. Hier mit IV 2010 kann ich mich noch so sehr bemühen, es gelingt nicht, sondern provoziert lediglich Fehlermeldungen. Betr. der (un-)Wichtigkeit der Browsernamen geb ich Dir recht - aber wie ganz oben schon geschrieben, ist es gute Praxis, immer und überall schon sauber Ordnung zu halten - man weiss ja nie. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Entscheidend ist bei mir der Schritt 3 mit dem automatischen Namenvergeben. Wenn ich es manuell versuche bekomm ich auch nur Fehlermeldungen... Edit: SP in Signatur korrigiert [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
erstellt am: 30. Mrz. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das muss aber eine Spezialität bei genau dem Release sein.
Leider nein, auch in IV Prof. 2012 SP1 läßt sich das nach Christians "Bauanleitung" nachstellen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Und mindestens in 2009 und 2010 geht es auch ganz ohne Handarbeit teilweise einfach durch das Öffnen alter Konstruktionen (die in unserem Fall sogar migriert sind) und Hinzufügen neuer Exemplare von vorhandenen Teilen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
