Thema: fx-Parameter Dialog fehlt (2286 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, Nur sicherheitshalber gefragt: War mal ein zweiter Bildschirm angeschlossen? Könnte es sein, dass der Dialog ausserhalb des momentan sichtbaren Bereiches liegt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt, so ähnlich.
Ich habe einen zweiten Bildschirm bekommen. Der Desktop ist auf dem linken Bildschirm "fest" und soll auf der rechten Seite sein. Da das Kabel zum Neuen rechten Bildschirm zu kurz ist, habe ich mal schnell die Anschlüsse am Rechner umgesteckt. Früher hatte ich schon mal 2 Bildschirme. Da klappte das Umstecken. Da die Grafikkarte heute jedoch die Bildschirme "mit Vor- und Zunamen" kennt hatte ich ein Problem und mußte noch Einstellung am NVIDIA-Display vornehmen. Die Einstellungen der Fenster auf den Bildschirmen ist jetzt OK. Nur die FX-Parameter bekomme ich immer noch nicht. schalte mal fx und gib dann mal Alt mit Leertaste ein und dann ein x ein. Dann dürfte der fx Dialog maximiert sein und Du kannst den hinziehen wo du willst.
Habe ich probiert, nur das Fenster zeigt sich trotzdem nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Na trotzdem bleibt der Verdacht dass das Problem mit dem zweiten Bildschirm zu tun hat. Gibts nicht irgendwo im Treiber eine Option, Alles auf Default zurückzusetzen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Na ist doch schön wenn sich der Anfangsverdacht bestätigt hat <G> Das <Alt>+<Leertaste> <V> ist ein winziger Teil der seit Jahrzehnten vorhandenen Windows Tatstatursteuerung. Früher konnte man das gesamte Windows rein mit der Tastatur bedienen, seit ein paar Releases zerbröckelt das mehr und mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
