| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Fehlermeldung bei Abhängigkeiten platzieren (2129 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe wiedermal ein Probelm und zwar bekomme ich folgende fehlermeldung, wenn ich Bauteil- bzw. Baugruppenabhänigkeiten wiederherstellen möchte. "Aufstellungsplan_PR557_A.iam: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. String resource could not be loaded (and is missing?) for id 0 (error 0)." Man kann dann auf akzeptieren gehen und die Abhängikeit wird angepasst, aber bei jedem dritten mal stürzt inventor ab. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden an welchem Bauteil, Baugruppen, abhängigkeit oder was auch immer es liegt? ODer muss ich alle Abhängigkeiten rauslöschen und neu erstellen? Gruß Nadine
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, Könnte sein dass die Datei defekt ist. Schau besser gleich mal nach entsprechenden backups. Nachtrag: Ja, IV hat die Eigenart, die Daten bei jedem Öffnen zu überprüfen und ev. zu reparieren (zumindest zu versuchen). Auch wenns nun OK zu sein scheint, gleich um ein ordentliches Backup kümmern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch das rote Kruz leuchtet, daher will ich ja die abhängigkeiten erneuern, aktualisieren oder wie auch immer man es nennen möchte. Alles neu erstellen könntei ch aber dennoch mla ausprobieren. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: Doch das rote Kruz leuchtet, daher will ich ja die abhängigkeiten erneuern, aktualisieren oder wie auch immer man es nennen möchte.
Das ist ja schon mal was. Schalte die Browseranzeige um auf Modellierungsansicht, finde die angemahnte(n) Abhängigkeit im Browser und unterdrücke alle. Danach stückchenweise die Unterdrückung aufheben, oder die nun fehlenden Abhängigkeiten neu erstellen und die Unterdrückten löschen. Muß man je nach Situation beurteilen. Ein Backup stellt halt auf einen alten Stand zurück und verwirft reingesteckte Arbeit, kann aber trotzdem manchmal die zeitsparendste Variante sein . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
