Thema: Inhaltscenter (932 mal gelesen)
Mechanical Designer Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.03.2012
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bräuchte die original Inhaltscenter-Datei (DIN-oder ISO) Sämtliche Versuche, diese (nach-) zu installieren scheitern bzw. es wird installiert, es ist aber in den Installationsordnern nichts zu finden. Gibt's die Content-Center-Dateien irgendwo zum Downloaden oder kennt jemand eine Lösung für das Problem? lg MD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanical Designer
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leo, habe natürlich die originalen Datenträger (USB-Stick) verwendet. Das Prog sagt auch, dass es installiert..... Aber wenn man dann mit FERTIG bestätigt, ist nichts zu finden. Ich muß dazusagen, dass ich die Dateien installiert hatte. Habe dann ein "Firmen-Inhaltscenter" erstellt und die nicht mehr benötigten Orginale gelöscht.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanical Designer
Leider kenn ich den 2012er nicht, aber ein bisserl verwirrt frag ich zurück: Wenn Du die nicht mehr benötigten Originale gelöscht hast - was erwartest Du Dir da genau? Wo ist denn genau "nichts zu finden"? Dass man Inhaltscenter-Bibliotheken an mehreren Stellen, u.A. in der IPJ, "anmelden" muss ist Dir bekannt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prinzipiell ist da beim 2012er nicht viel anders als beim 2011er. Wenn man ein Setup durchführt erkennt er, welche Programme er bereits installiert hat oder nicht und kann es deinstallieren oder eine Reparaturinstallation durchführen. Bei Komponenten die nicht installiert wurden bzw. irgendwann deinstalliert wurden kann man dann ein Häkchen setzen und nur diese werden dann beim Setup berücksichtigt. Man gibt dann einen Installationspfad an, und genau an diesem sollten dann die Dateien landen. Aber da ist dann nichts zu finden :-(
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanical Designer
Zitat: Original erstellt von Mechanical Designer: ...Man gibt dann einen Installationspfad an, und genau an diesem sollten dann die Dateien landen.Aber da ist dann nichts zu finden :-(
Das heisst, Du schaust im Windows Explorer nach, und es ist nix da? Und im IV tauchen sie natürlich (nach entsprechenden Vorbereitungen) auch nicht auf? Bestätigt der Installationsbildschirm dass es installiert wurde? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pik Mitglied Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 19.02.2008 IVP 2012 Geforce Quadro FX 1400 Windows7 64-bit
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanical Designer
Ein ähnliches Problem hatten / haben wir auch. Beheben ließ sich das Problem bei uns in: Anwendungsoptionen\Inhaltscenter... Hier war ein Pfad "... library" eingetragen, der zu einem leeren Odrner führte. Aus irgendeinem Grund waren / sind unsere Inhaltscenterdateien aber in den folgenden Ordner installiert worden: "Programme\Autodesk\Inventor2012\Bibliotheken" Der Pfad muss dann angepasst werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das heisst, Du schaust im Windows Explorer nach, und es ist nix da? Und im IV tauchen sie natürlich (nach entsprechenden Vorbereitungen) auch nicht auf? Bestätigt der Installationsbildschirm dass es installiert wurde?
genau so iss es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pik: Ein ähnliches Problem hatten / haben wir auch. Beheben ließ sich das Problem bei uns in: Anwendungsoptionen\Inhaltscenter... Hier war ein Pfad "... library" eingetragen, der zu einem leeren Odrner führte. Aus irgendeinem Grund waren / sind unsere Inhaltscenterdateien aber in den folgenden Ordner installiert worden: "Programme\Autodesk\Inventor2012\Bibliotheken" Der Pfad muss dann angepasst werden...
Der Pfad in den Anwendungsoptionen ist eingetragen. Den Ordner Bibliotheken habe ich bei mir nicht gefunden! Vielleicht sollte ich diesen mal anlegen - vielleicht kommt der IV dann auf die Idee, diese dann da abzulegen. Mir aber immer noch ein Rätsel, warum er installiert und keine Fehlermeldung kommt, aber dann nichts da ist!!!
erstellt am: 28. Mrz. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanical Designer
Und Du hast eine lokale Installation des Inhaltscenters gewählt, kennst den Pfad wo die Daten landen sollten, und hast im Explorer nicht zufällig Dateien dieses Types ausgeblendet? Was findet die Dateisuche von Windows (Dateien nach Grösse sortiert)? Übrigens schreibt IV beim Installationsvorgang auch ein/mehrere Log(s), da steht vielleicht doch was Genaueres drinnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und Du hast eine lokale Installation des Inhaltscenters gewählt, kennst den Pfad wo die Daten landen sollten, und hast im Explorer nicht zufällig Dateien dieses Types ausgeblendet? Was findet die Dateisuche von Windows (Dateien nach Grösse sortiert)?Übrigens schreibt IV beim Installationsvorgang auch ein/mehrere Log(s), da steht vielleicht doch was Genaueres drinnen.
Lokale Installation --> ja ausgeblendet --> bewußt nein Dateisuche --> nach was soll ich suchen, wenn nichts im Ordner ist? Wo find ich denn die Log-Datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
