| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Inventor 2009 funktioniert nicht mehr (2241 mal gelesen)
HEKU Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 16.03.2012 Win7 Professionel 64bit Grafikkarte NVIDIA GeForce9600GT
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autodesk Inventor 2009 funktioniert nicht mehr. Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist. Debuggen Programm schließen Nächste Meldung wenn ich auf Debuggen klicke: Klicken Sie auf "Wiederholen", um den Prozess in den Wartezustand zu setzen, während Sie einen Debugger manuel anhängen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um die JIT-Debuganforderung abzubrechen. Diese Meldung erhalte ich seit ein paar Tagen. [Diese Nachricht wurde von HEKU am 27. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEKU
Hallo, Hört sich irgendwie so an, als wäre ein Modul vom IV oder gar von Windows (.net?) defekt. Ich würde zunächst mal beim Windows für sämtliche Aktualisierungen sorgen, und dann beim IV weiterschauen. Wobei ein Reparaturversuch beim IV selten klappt, da kann man gleich neu installieren. Übrigens: Die Fehltippslerei aus der Sysinfo besser wieder entfernen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEKU
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe seid 09.2011 Windows 7 64bit auf dem Rechner. Bis Letzte Woche Dienstag war alles gut. Abends abgemeldet, morgens kam die Fehlermeldung. Die Fehlermeldung kommt wenn ich den Inventor starte. mfg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEKU
Hey, IV2009 ist nicht freigegeben für WIN7. Vermutlich hat Microsoft da ein Update letzte Woche gefahren. Entweder Wiederherstellen den Stand von letzter Woche oder komplett auf XP setzen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEKU
Hallo, ob wieder zurück kann ich dir nicht sagen. Seltsam das eine Wiederherstellung nicht ausgereicht hat. - dann vielleicht eine Wiederherstellung die ein bis zwei Monate zurückliegt Ansonsten: - würdest du wieder eine Freischaltung für die Lizenz erhalten? - gibt es Tools die vielleicht unter XP64bit gar nicht laufen? - könntest du nicht auf IV2012 hochziehen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEKU
<G> Du hast die erste Version Deines Beitrages irrtümlich in die Sysinfo reingetippt... Wenn man ein bisserl googelt, bekommt man im Zusammenhang mit JT-Debug Hinweise auf .NET. Wäre nicht das erste mal, dass dieses Zeugs Probleme macht. Vielleicht schaut Igor mal hier vorbei, der hat da ein Händchen dafür. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wiederherstellung bis ein zwei Monate zurück habe ich noch nicht ausprobiert. Eine Freischaltung für die Lizenz würde ich wieder erhalten. Zu Tools unter XP64bit kann ich nichts sagen. Die Endscheidung auf 2012 liegt nicht in meiner Hand (Angestellter) mfg Helmut
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HEKU: Autodesk Inventor 2009 funktioniert nicht mehr. Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist. Debuggen Programm schließen Nächste Meldung wenn ich auf Debuggen klicke: Klicken Sie auf "Wiederholen", um den Prozess in den Wartezustand zu setzen, während Sie einen Debugger manuel anhängen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um die JIT-Debuganforderung abzubrechen.Diese Meldung erhalte ich seit ein paar Tagen. [Diese Nachricht wurde von HEKU am 27. Mrz. 2012 editiert.]
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
