Thema: Arbeitsebene (1109 mal gelesen)
chris-954 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 08.02.2012
erstellt am: 27. Mrz. 2012 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab folgendes Problem. Ich konstruiere Biegewerkezuge, die meist aus einem Oberteil und einem Unterteil aus jeweils ca. 15 Bauteilen bestehen. Nun zu meiner Frage: Wenn ich nun in meinem Oberteil einige Hilfsebenen benötige.... diese dann nachdem ich sie nicht mehr brauche auf "nicht Sichtbar" schalt... und nun das komplette Oberteil auch auf "nicht Sichtbar" schalte ist ja alles gut. --> nun ist ja nur das Unterteil sichtbar. Wenn ich aber nun das Oberteil auf "Sichtbar" schalte ist das Oberteil mit allen Hilfsebenen sichtbar, Obwohl ich eigentlich nur die Bauteile "Sichtbar" will. Wo oder Wie kann ich das so einstellen dass wenn ich gewisse Bauteile wieder auf "Sichtbar" stelle dass das Bauteil da ist aber nicht die Hilfsebene. Danke im Vorraus. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-954
Hallo Chris, Normalerweise ist es so, wenn man die Arbeitselemente im jeweiligen Bauteil unsichtbar schaltet, bleiben sie über die meisten sonstigen Aktionen hinweg auch weiterhin unsichtbar. Es gibt Ausnahmen, und es gibt Fehler in einzelnen Releases (wenn ich mich recht erinnere). Es hilft aber auch jedenfalls, einen hotkey für das sichtbar/unsichtbar-schalten der Arbeitselemente zu erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-954
Leg DesignViews (=Konstruktionsansichtsdarstellungen) für die gewünschten Sichtbarkeitszuständen an und sperre sie, wenn es fertig eingestellt ist. Genau dafür gibts die in der BG-Umgebung seit ich IV kenne . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-954
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-954
Leider nervt die Assoziativität der Ansichtsdarstellungen dann ziemlich, wenn man mal von der HauptBG aus direkt in die Sichtbarkeitsverhältnisse der UnterBG eingreift (z.B. mal eine bestimmte AE gezielt un-/sichtbar schalten --> dramatische Warnmeldung von wegen Verlust von Verknüpfungsblabla...). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-954
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-954
Als diese Assoziativität der Ansichtsdarstellungen eingeführt (und gleich per Vorgabe auf assoziativ gesetzt wurde) hab ich mich grün und blau geärgert, bis wir mal hier im Forum auf diese Einstellung hingewiesen wurden, freut mich zu hören dass wir in bester Gesellschaft waren <G> Mal so, mal so zu arbeiten würde IMHO das gün-und-blau-ärgern wieder etwas aufleben lassen. Das schlimmste wäre aber IMHO, die AE von der BG aus in den Komponenten manuell unsichtbar zu schalten. Dann tauchen die AE's nämlich bei jeder sich bietenden (ungünstigen) Gelegenheit von selber wieder auf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-954
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...dramatische Warnmeldung von wegen Verlust von Verknüpfungsblabla...
Die stört mich überhaupt nicht, denn in der Meldung ist immer der Text am Ende abgeschnitten, so daß ich gar nicht weiß was drin steht ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
