Thema: iso ansicht im schnitt darstellen ? (7390 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag ich habe ein problem im inventor 2012 bei derdarstellung einer verschraubung in der idw folgendes, ich habe zwei platten, die mit einer M20 schraube verschraubt werden. zwei ipt, in einer iam zusammengefügt und eine M20 schraube dann habe ic hin den darstellungen - ansicht - eine neue ansicht erstellt und darinnen einen halbschnitt durch die bohrungsmittelebene. gespeichert und das teil in eine idw reingeholt. kann auch in der zeichnungsansicht komponente - ansicht- die schnittansicht reinholen, aber unter anzeigeoptionen - schnittübernahme nichts auswählen. was habe ich vergessen? mfg andreas [Diese Nachricht wurde von andreasTh am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
andreasTh Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ja, in der idw kann ic hschnitte machen, blos diese sind dann ja praktisch gleich mit der blattebene. wenn ich das teil aber in einer isomterischen ansicht (so wie am bild, erster thread) eingefügt habe schneidet er mit bei auschnitt das teil "schief" durch, eben paralell zu blattfläche mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Definiere in einer vorhandenen Ansicht einen Schnitt, den du dann z.B. ausserhalb des Blattes ablegst, hiervon erstellst du über parallele Ansicht eine Isometrie, bei der du die Schnittübernahme anwählst. Das müsste das sein was du möchtest. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
