| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Textfeld Inventor Zeichnung (3934 mal gelesen)
lillido12 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für ein Projekt an der FH muss ich Zeichnungen mit Inventor erstellen. Ich möchte gerne unten im Textfeld neue Felder wie z.B. den Massstab erstellen. Leider weiß ich nicht wie das genau funktionieren soll? Über IProperties habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Weiß jemand vielleicht wie ich die Änderungen vornehmen kann? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
Hallo, Das "Textfeld unten" ist wahrscheinlich der Schriftkopf, und den kann man ähnlich wie eine Skizze bearbeiten.Wenn man das mit dem Template macht steht das dann für alle neuen Zeichnungen zur Verfügung. Leider ist es nicht besonders intuitiv oder gar selbsterklärend, also mal probieren (mit einer Kopie), Onlinehilfe konsultieren und bei speziellen Fragen hierher wiederkommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
Hallo, Den Schriftkopf bearbeiten kannst du, wenn du im Zeichnungsbrowser RMT aufs Schriftfeld --> Definition bearbeiten anklickst. Ich kann dir aber nur ganz dringend empfehlen, dir jemanden dazuzuholen, der dir die Grundlagen im Inventor erklärt, bevor du die Zeichnungen für dein Projekt machst. Oder du holst dir Schulungsbücher und arbeitest die erst mal durch. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
Zitat: Original erstellt von lillido12: ... Ich möchte gerne unten im Textfeld neue Felder wie z.B. den Massstab erstellen....
Dieses Textfeld würde ich auf keinen Fall freiwillig erstellen, denn nirgendwo wird so viel gelogen wie gerade hier . Und wie sieht es aus, wenn A3 auf A4 gedruckt wird? Ich habe mal eine Wanderkarte gesehen, die hat jemand, so wie sie war mitsamt Massstab (Bezeichnung M 1:25000) auf eine Tafel aufgezogen und im Wald aufgestellt ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garp Mitglied Product Support
Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
Hallo lillido12, früher hat man so gesagt: RTFM - kurz und zutreffend. Andererseits kannst Du einfach eine neue Zeichnung erstellen, den Schriftkopf entfernen, unter Zeichnungsressourcen das Schriftfeld öffnen, Felder konfigurieren/hinzufügen (natürlich kannst Du auch iProperties einbeziehen), danach das Schriftkopf eventuell unter einen neuen Namen speichern, danach die Zeichnung unter dem Verzeichnis, wo Deine Vorlagen gespeichert sind mit einem neuen Namen speichern, danach kannst Du die neu erstellte Zeichnung als Vorlage auch benutzen. Klingt vielleicht nicht so einfach... Zuerst Grundlagen lesen, dann üben/versuchen. Viel Spaß dabei. ------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
Zitat: Original erstellt von Garp: ...einfach eine neue Zeichnung erstellen, den Schriftkopf entfernen, unter Zeichnungsressourcen das Schriftfeld öffnen, Felder konfigurieren/hinzufügen (natürlich kannst Du auch iProperties einbeziehen), danach das Schriftkopf eventuell unter einen neuen Namen speichern, danach die Zeichnung unter dem Verzeichnis, wo Deine Vorlagen gespeichert sind mit einem neuen Namen speichern,...
Genau diese Vorgangsweise würde ich keinesfalls empfehlen. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung werden ein paar Zähler hochgezählt und Werte in die Datei gespeichert, die bei späterer Verwendung als Template zwar kein ernstes Problem verursachen dürften, aber doch für Verwirrung sorgen können. Und wer weiss welchen Müll man sich dabei sonst noch einsammelt. Besser ist es, immer mit einem Template zu beginnen, Änderungen wie gewünscht anbringen, wieder als Template speichern, probeweise Zeichnung auf Basis dieses neuen Templates erstellen, weitere Änderungen am Template anbringen, usw. Aber nicht eine schon-mal-Zeichnung-gewesene IDW als Template abspeichern. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, eine konkrete Zeichnung solange hinzutrimmen bis sie wie gewünscht passt, und dann per Übertragung der Zeichnungsresourcen den Schriftkopf usw. auf das Template zu übertragen (hab ich aber selber noch nie probiert, also mit Vorbehalt) Und natürlich das ganze immer nur mit Kopien, nicht mit den Originalen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
erstellt am: 27. Mrz. 2012 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
Es gibt ja mehrere Zähler in der Zeichnung, z.B. Blattzähler, Skizzenzähler, Bezeichnung der Ansichten, der Schnittansichten, usw. Es wurden im Lauf der Jahre etliche dieser Zähler von den Usern auf automatisch rücksetzend bzw. rücksetzbar hin reklamiert, aber vermutlich nicht alle. Und über den sonstigen potentiellen Müll sind wir uns sowieso einig <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
Hallo Leo, es tut mir Leid, wenn Du eine neue Zeichnung öffnest und eine Vorgabezeichnung verwendest, danach diese aber wieder als Vorgabezeichnung speicherst, was sollte es schief gehen? Ich habe keinerlei geschrieben, dass die neue Zeichnung zuerst irgenwohin speichern sollte, außer in dem Verzeichnis, wo die Vorgabezeichnungen auch gespeichert sind. ------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
Die Beschreibungen sind ein bisserl verwirrend, aber ich hab einfach die denkbar nächstliegende Vorgangsweise dazuinterpretiert: - Man starte unter Verwendung eines Templates eine neue leere Zeichnung - Bringe dran ein paar Änderungen/Verbesserungen an, z.B. Einblenden von Parametern in den Schriftblock - Probiere das genau mit der gegenständlichen Zeichnung durch Gestalten einer korrekten Zeichnung mithilfe eines bestehenden Modelles aus - angenommen es passt wie gewünscht, löscht man die Ansichten und speichert die nun scheinbar leere Zeichnung wieder als template ab: Genau dann hat man ein bisserl Müll ins Template eingeschleppt. - Macht man oben beschriebenen Vorgang mehrmals hintereinander (kaum Jemand wird die gewünschten Ergebnisse aufs erste mal erzielen), schleppt man jedesmal ein bisserl mehr Müll mit. Das sieht man dem Template nur nicht auf den ersten Blick gleich an. Und man bedenke: Es gibt im IV keine einfache Möglichkeit, derartigen Müll zu detektieren und rauszulöschen. Darum warnte ich oben vor einer derartigen Vorgangsweise. Man braucht nur die Reihenfolge ein bisserl umdrehen, und alle Änderungen nur im Template machen, das Template als template speichern, und davon dann die Testzeichnung machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lillido12
