Thema: INVENTOR 2011 - .iam in Zeichnung (1832 mal gelesen)
Rliner Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 23.03.2012
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe ein Problem mit dem erstellen von Zeichnungen. die in .ipt gezeichneten Bleche habe ich als Baugruppe in .iam zusammen gefügt. wenn ich das ganze nun als zeichnung erstellen möchte kann ich keiner ansicht aus der .iam datei benutzen. die .ipt dateien bekomme ich angezeigt, die .iam nicht. ich habe alle dateien in einem projekt ordner. was könnte ich falsch gemacht haben? mfg woschiiii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rliner
Schwer zu sagen. Beim Ansichten erstellen ist der Dateifilter im Dialogfeld nicht etwa auf ipt eingestellt? BTW: im 3D wird modelliert, gezeichnet wird zweidimensional. Also aufpassen bei der Vokabelwahl . Michael kann dann noch seinen Begrüßungsblock reinhängen .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe eben rumexperimentiert. wenn ich in der zeichnung eine ansicht einfüge, dann die baugruppe untergeordnet auswähle per rechtsklick kann ich "alle flächen einschließen" wählen und nun ist die ansicht da. jetzt müsste ich wissen was ich in der baugruppenzeichnung falsch gemacht habe, bzw wie ich dort schon diese option auswähle. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rliner
Zitat: Original erstellt von Rliner: wenn ich in der zeichnung eine ansicht einfüge, dann die baugruppe untergeordnet auswähle per rechtsklick kann ich "alle flächen einschließen" wählen und nun ist die ansicht da.
Dan besteht die BG nur aus Flächenobjekten und keinen Volumenmodellen. Du sprichst im Eingangspost aber von Blechen. Was können wir dir also glauben? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gekantete bleche zu einer "Lamellenwand" zusammen gefügt um eine Gesamtansicht zu erstellen. ich habe die bleche vorm zeichnen bei den blechstandards auf 1,5mm stärke geändert und danach extrudiert. in der baugruppe dann zusammengefügt. wie kann ichin der baugruppe die teile zusammen bauen damit diese sofort angezeigt werden wenn ich sie als Ansicht in die Zeichnung einfügen möchte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 23. Mrz. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rliner
Zitat: Original erstellt von Rliner: ... "alle flächen einschließen" wählen und nun ist die ansicht da....gruß
Das deutet darauf hin, dass Du in einem Blech eine Fläche gelöscht hast und dadurch kein Volumenkörper sondern nur ein Flächenmodel erstellt hast. So, nun noch den Gruß : Willkommen im weltbesten Inventor-Forum ! Und das übliche Bla-Bla: Sys-Info ausfüllen, Forumsregeln und Nettikette lesen. Die "F1"-Taste im Inventor mal betätigen. Und nicht zu letzt: Umschalttaste reparieren. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rliner
Zitat: Original erstellt von Rliner: ...ich habe die bleche vorm zeichnen bei den blechstandards auf 1,5mm stärke geändert und danach extrudiert...
Bleche werden aus der Skizze mit dem Befehl "Fläche" erzeugt (der sinnigerweise keine Fläche sondern ein Volumen erzeugt), nicht mit "Extrusion". Das erklärt aber nicht Dein Problem mit der Zeichnungsansicht. Haben die Blechteile und die Baugruppe ein Volumen und eine Masse (iProperties -> phys. Eigenschaften)? Wenn nicht, dann sind es nur Flächenmodelle und es gibt irgendwo etwas zu reparieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute laaaaaange hab ich rumprobiert und meinen Fehler entdeckt. Nach dem Skizze erstellen bin ich nun auf Konturlasche gekommen und dort konnte ich dann mein Blech fertig "extrudieren". Nun werden die Bleche nach dem Zusammenbau auch in der Zeichnung sofort angezeigt. Danke nochmals! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
