| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2011 vereinfachte Beschichtung (2435 mal gelesen)
Konschdruierer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit, mit Inventor 2011 möglichst ohne das Tool Verdickung/Versatz, eine Art Beschichtung zu erzeugen, die man idealerweise ein und ausschalten kann, oder auf eine abgeleitete Komponente anwenden kann. Ich konstruiere Stahltröge für Batterien und bräuchte jedes Modell jeweils mit und ohne Beschichtung(+1mm)und möchte nicht jedes Mal, jede Fläche einzeln verdicken. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konschdruierer
Hi Konschdruierer Also ich habs selber noch nicht gemacht, aber man kann wohl per abgeleiteter Komponente Bauteile skalieren. Damit müsste es gehen. Du müsstest dann lediglich den Faktor so hindrehen, dass die Wanddicke dementsprechend der Stahlwandung plus Lack ist. Greetings, thorfynn aka Heavy aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konschdruierer
Als Flächenmodell ableiten, aufdicken und in BG einfügen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Möglichkeit mit skalieren hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Das funktioniert leider garnicht, da sich die Skalierung verschieden auf die Maße auswirkt und nicht überall jeweils 1mm Verdickung erzeugt. Heisst soviel, wie...Wenn ich die Blechstärke auf +1mm skaliert habe ist mein Trog viel zu lang und zu breit und zu tief^^ ------------------ Ich hab meine Ernährung umgestellt... Die Chips stehen jetzt links vom Laptop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konschdruierer
Hi, wenn sich die Tröge ahnlich sind und Du die Baugruppe mit DA oder Vault kopierst, hast Du den Aufwand genau einmal... von nix kommt nix! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konschdruierer
Hallo, ich habe da hin und wieder ein ähnliches Problem, allerdings mit beschichteten Schraubenfedern. Allerdings bin ich viel zu faul mit Verdickeung etc. herumzuspielen und mache es mir da immer ganz einfach. Unbeschichtetes Teil erstellen, dann unter neuem Namen abspeichern, Wanddicke (in meinem Fall also den Drahtdurchmesser) ändern. Baugruppe erstellen, das Originalteil vom Volumen subtrahieren, und schon hat man ein hübsches Mäntelchen das man mit einer beliebigen Textur versehen kann. Das Ganze wieder in einer Baugruppe zusammenfügen, und kann nach Belieben alles an- und ausknippsen. Und in der Schnittzeichnung stimmen sogar die Schraffuren ohne Trickserei. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konschdruierer
Zitat: Original erstellt von Konschdruierer: @Charlygenau den Aufwand will ich ja vermeiden
In der Zeit die Du hier verdiskutierst hättest Du schon 100 Tröge beschichten können ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konschdruierer
@Reimund Ein guter Workaround! Allerdings bedingt er ein Modell, das durch einfache Änderung eines Parameters manipulierbar ist. (Wir wissen ja leider nicht, wie die Teile um die es hier geht aussehen) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konschdruierer
