| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kreisförmige Teile in Studio (1446 mal gelesen)
dommi Mitglied Mikrotechnologe
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011
erstellt am: 20. Mrz. 2012 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hab mal wieder eine kleine Frage die warscheinlich sogar schon öfters beantwortet wurde, ich finde nur nichts... Ich bin zur Zeit an einem Designentwurf welcher soweit eigentlich fertig ist (siehe Anhang), aber was mich noch wirklich arg stört sind die sichtbare Segmententierung bei den kreisförmigen Teilen, weiß da wer Rat? Lieben Gruß, Dominic ------------------ Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige: bei Anzeigequalität hast du schon getunt? Wobei das IMHO im Studio egal sein sollte , da wird normalerweise rund immer rund . Im Studio kannst du Treppeneffekt&Co bei den Rendereinstellungen anpassen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
hi dommi. Also direkt eine Lösung habe ich nicht, aber was bei mir bei dieser Art von Darstellung auch schon geholfen hat, ist folgendes: Wenn ich im "normalen" Modus diese Kantenbildung habe und beim Wechsel ins Studio immer noch, dann einfach nochmal das Studio verlassen, ein wenig rein- und rauszoomen und anschließend wieder rein in sstudio. Dann ist der Kreis auf einmal rund. Keine Ahnung warum ,aber Hauptsache es geht ;-) ich drück dir die Daumen; denn was nützt schon ein kantiges Renderbild, gelle ? Noch ein kleiner Tip falls dein Rechner genug Power und du genügend Zeit hast. Wenn ich das richtig sehe, sind die Seitenwände jeweils aus Glas bzw. durchsichtigem Kunststoff. Im Studio unter Oberflächenstile/Deckkraft kannst du noch die Lichtbrechung einstellen. Z.B. für Glas 1,5. Gibt ein sehr schönes Ergebnis, aber der Rechner geht halt absolut in den roten Bereich beim rendern..... viele Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antworten, das sich die Qualität manchmal ändert wenn man Studio wieder beendet und neu startet ist mir auch schon aufgefallen, da hatte ich teilweise wirklich riesen Kanten. Mein Laptop ist nicht wirklich der schnellste (siehe System-Info) aber ich werds mal versuchen, was tut man nicht alles für Freunde. Ich habe gerade extra nochmal nachgesehen, die Detailgenauigkeit steht auf feiner, aber ich habe mal reingezoomt, man sieht die Kanten auch in der normalen Ansicht. Ich hab mal nen Screen und den Projektordner angehängt, vielleicht habe ich auch beim modellieren einen entscheidenden Fehler gemacht der sich mir noch nicht so ganz erschließt!? Lieben Gruß, Dominic ------------------ Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. [Diese Nachricht wurde von dommi am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe des Rätsels Lösung gefunden, nämlich ganz nah an eine Rundung ranzoomen bis keine Kanten mehr sichtbar sind und dann erst die Studioumgebung anwählen. Ob das auch funktioniert wenn man dann in Studio das Teil dreht muss ich noch probieren, aber da die Renderings pro Stück ne halbe Stunde brauchen wird das mal wieder nen langer Kampf... Danke für die ganzen Antworten, ihr habt mir mal wieder sehr schnell und gut geholfen! ------------------ Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
