| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Symbole automatisch auf Zeichnung platzieren (4928 mal gelesen)
Eystorhaf Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.03.2012
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne einige Symbole in meine Vorlage einfügen, so dass diese immer automatisch auf jeder neuen Zeichnung vorhanden sind. Hat auch alles so weit geklappt nur würde ich sie nun gerne zum Schriftfeld ausrichten, damit sie auch beim Ändern der Blattgröße immer schön über dem Schriftfeld sitzen. Jemand eine Idee wie ich diese Position definieren kann ? Wo ist denn eigentlich definiert in welche Ecke das Schriftfeld automatisch wandert ? Grüße und vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
Hallo, Es gibt in der Definition des Schriftfeldes einen ausdrücklichen Einfügepunkt, und in welche Ecke das Ding wandert wird per Auswahl in der Blattdefinition bestimmt. Nebenbei würde mich interessieren, wie Du es geschafft hast, bereits in der Vorlage eingefügte Symbole drin zu haben? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
Bin (leider) bei IV 2010 stehengeblieben, aber bisher stets: Alles was nicht Schriftkopf und nicht Rahmen ist wird von IV aus der Vorlage rausgeworfen (genauer: Nicht dargestellt). Solange die Vorlage in den Templates gespeichert wird, und nicht als IDW-Datei irgendwoanders. Ist das neuerdings nicht mehr so? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
Wir haben eine eigene IDW, die ein Sammelsurium an Symbolen und Zusatztexten beinhaltet, und die fügen wir per Zwischenablage in die aktuelle Zeichnung ein. Machen wir seit ACAD und MDT so. Würde auch bei IV bestens funktionieren wenn, ja wenn man verschiedene Typen gleichzeitig in die Zwischenablage nehmen könnte. Zumindest bis 2010 gehen aber nur mehrere Texte gemeinsam, dann mehrere Skizz. Symbole, dann Bearbeitungszeichen, usw. Idiotisch. Nachtrag: Habs nun ebenfalls probiert, im 2010er. Ein eingefügter Text bleibt nun auch erhalten (anders als im 2008er), aber die sonstigen Symbole (Bearbeitungszeichen, Schwessymbole,...) überleben das Template-Dasein nicht. Mit Skizz.Symbolen hab ichs nicht probiert. Der überlebende Text hilft mir nicht viel, denn ich brauch aus einer Auswahl von ca. 20 Textblöcken oftmals wechselnde Teile draus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eystorhaf Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Eystorhaf,würde es dir vielleicht Helfen die Symbolde direkt in dein Schriftfeld einzufügen? Das wäre die einfachste Lösung.
Das hatte ich auch schon überlegt. Nur ich kann bei der Definition des Schriftfeldes solche Symbole nicht platzieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
@Leo: Oberflächenzeichen überleben es auch bei uns nicht wirklich, daher haben wir das Symbol eben selbst gezeichnet. Das Änderungsfeld und die Oberflächenlegende sind bei uns Benutzerdefinierte Symbole, die aber in der Vorlage schon platziert sind. Das Änderungsfeld wird über die I-Properties ausgefüllt. Leider haben wir hierbei das gleiche Problem wie Eystorhaf, das sie beim ändern des Formates nicht mitwandern. @Eystorhaf: Wie du oben bereits lesen kannst, haben wir unsere Symbole einfach gezeichnet. Maße stehen ja im Hoischen ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
Also hat sich der halbgare Murks zu einem Dreiviertelgaren verbessert. Kein Grund den Updates eiligst hinterherzurennen... Das ist eines der nervigsten Dinge am IV, dass sich die allerselbstverständlichsten Kleinigkeiten des Alltags eines Technischen Zeichners nur mit unmässig vielen Mausklicks und Extratouren erledigen lassen. Mach grad ein 300-Blatt-Zeichnungspaket "herzeigefähig" - zum aus-der-Haut-fahren! Dabei gibts die einschlägigen Regeln und Vorgangsweisen schon mindestens dreimal so lange wie IV überhaupt am Markt ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
Ja, manchmal wünschte ich Adesk würde sich etwas Intensiver mit der Zeichnungsableitung beschäftigen. Wenn ich 300 Zeichnungen Vorzeigefertig machen müsste, würde ich einmal eine Vorlage mit allen benötigten Ressourcen erstellen, den Übertragungsassistenten für zeichnungsressourcen laufen lassen und die benötigten Symbole auf die Zeichnungen ziehen. Zwar immer noch recht halbgar, könnte aber Zeit sparen. Die Dateigröße würde mich in diesem Fall nicht wirklich Interessieren ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
Man könnte, nachdem die benötigten Symbole alle platziert sind, ein Makro laufen lassen, mit dem man alle nicht benutzten Symbole wieder löscht. Der Algorithmus kann ruhig über alle Symbole laufen, da Inventor verhindert, dass benutzte Symbolresourcen gelöscht werden. Code:
Sub DeleteSketchedSymbolDefinitions() If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End If Dim i As Long Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument On Error Resume Next For i = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Count To 1 Step -1 oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(i).Delete Next i On Error GoTo 0 Set oDrawDoc = Nothing End Sub
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eystorhaf Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe die Platzierungsproblematik nun für mich so gelöst, dass ich für die einzelnen Blattgrößen Arbeitsblattformatvorlagen erstellt habe und die Symbole dann entsprechend positioniert. Danke für die Vielen Anregungen! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Mit Skizz.Symbolen hab ichs nicht probiert. ...ich brauch aus einer Auswahl von ca. 20 Textblöcken oftmals wechselnde Teile draus.
Tja, wer nicht probiert, verliert! Wir machen das seit es geht. Wir haben auch viele Skizz.Symbole in der Vorlage, die nur aus Text bestehen. Bei Bedarf ändert man den Text. Wo ist das Problem dabei? Ansonsten stimme ich Euch zu, dass die Zeichnungsumgebung wirklich nicht optimal ist. Aba wos wuist macha? Wenn die Kaufentscheider schon nichts vom Konstruieren verstehen, verstehen sie erst recht nichts vom Technischen Dokumentieren ("Zeichnen"). ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eystorhaf
