Thema: step-Datei in Zeichnung (Stückliste,Pos.nr) (2587 mal gelesen)
flasher Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2012
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine step-datei im inventor 2012 geöffnet. dann wird sie ja automatisch in ne inventor datei umgewandelt. Alles funktioniert in der Baugruppe(Progr. erkennt auch die Einzelteile). Doch wenn ich ne Zeichnung erstellen will erkennt die Einzelteile nicht. Das heißt:-ich will Pos.nummern vergeben. Dann kommt bei jedem Teil nur die Pos.1 -ich will ne Stückliste generieren. Dann erkennt er auch nur das Ganze Bauteil ohne seine Einzelteile. D.h. es steht in der Stückliste auch nur Pos.1. Sonst nix. Wie schaff ich es, dass inventor im Zeichenmodus meine Einzelteile erkennt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flasher
Hallo flasher, 1. Solltest du mal deine Tastatur kontrollieren, da schein was nicht zu stimmen. In was für eine Inventor Datei hast du deine Step Datei umwandeln lassen? Baugruppe oder Bauteil? Hast du die Baugruppe vielleicht in einer anderen Baugruppe eingefügt und versuchst jetzt die Einzelteile der unter BG abzurufen? Um was für eine BG handelt es sich eigendlich, das du bei einem Importteil die Einzelteile anziehen musst?
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.christian Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 20.04.2007 Inventor 2008
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flasher
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die step datei hat es natürlich in ne Baugruppe (.iam) umgewandelt, sonst könnte ich die Einzelteile ja in der Baugruppe auch nicht bearbeiten. Ich habe eine Rollenbahn im NX konstruiert und will jetzt die Zeichnung im inventor machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flasher
Hört sich ziemlich unüberlegt an. NX ist dem IV relativ ebenbürtig was Zeichnungsumgebung angeht, plus bleibt ein Gutteil der Modellinfo erhalten, die beim Weg über Step nach IV zwangsweise verloren gehen. Oder bist Du im IV CAD-mässig soviel besser drauf als bei NX? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast natürlich recht ich musste es zwangsweise so machen, weil ich mich im NX noch net auskenne im Zeichenmodus. Aber ich habs Problem grad selber gelöst. Irgendwo konnte man ein Häkchen unter "alle Elemente" oder so was ähnliches setzen. dann hats geklappt. Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flasher
Es ist ja eh Dein Kaffe, wie Du arbeitest. Aber in Summe würd ich sagen hast Du mehr Vorteile wenn Du die Zeichnungsumgebung von NX lernst und verwendest als wenn Du mit offensichtlich mangelhaften Kenntnissen im IV an einem dummen Importteil rummurkst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
