| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Ärger mit der Installation von Inventor (9821 mal gelesen)
freddi1988 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 14.03.2012
erstellt am: 14. Mrz. 2012 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, Ich habe leider seit längerem ein Problem mit der Installation von Inventor Professional 2012 und komme einfach nicht dahinter wie es zu lösen ist. Ich habe mich beim Studentenprogramm von Autodesk angemeldet und mir dort die Installationsdateien runtergeladen. Soweit so gut, also den ganzen Kram auf meine Datenpartition (D) entpackt und die Installationroutine ganz normal gestartet. Jetzt sagt mir das Programm leider bei jedem Versuch die Installation zu starten ich hätte nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung. Das trifft auf meine Systempartition (C) ja auch zu wie man auf dem Screen sehen kann, allerdings ist auf D noch genug Speicher vorhanden. Wenn ich alle Zusatzoptionen weglasse, würde es theoretisch gerade so auch auf C passen, starte ich die Installation mit dieser Minimalkonfiguration, bekomme ich leider auch sofort eine Fehlermeldung. Bevor ihr fragt, leider kann ich auf der Systempartiton nicht mehr Platz schaffen, ist alles von Windows belegt. [Diese Nachricht wurde von freddi1988 am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
Vergiß es. Eine 20 GB Systempartition unter Windows 7 funktioniert eben nicht. Die Programme belegen zum Installieren jede Menge temporären Speicher. Den kannst Du natürlich auch auf D: umbiegen, aber was soll das Gekrampfe, mit dem Risiko irgendwelcher Imkonpatibilitäten? Dein Rechner hat eine 500 GB Platte, gib der Systempartition 80 davon. Wenn Du standardmäßig Programme auf C: installierst auch mehr als 80 GB. Den gegenwärtigen Bedarf mal 2 rechnen wäre ein guter Ansatz. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar ich gebe dir da vollkommen recht, nur leider ist es mir im Moment aus verschiedenen Gründen nicht möglich das System komplett neu aufzusetzen. Habe erst heute Win7 installiert, Für XP war die Partition eben immer ausreichend. Leider ist mir kein Weg bekannt Platz von der einen Partition auf die andere zu übertragen und Formatieren geht eben wie gesagt im Moment leider nicht. Ich kann ja mal versuchen den temporären Speicher komplett auf D umzulegen, mal sehen ob das was bringt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Mrz. 2012 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
Hi, dann freunde dich mit den neuen möglichkeiten unter WIN7 an... Dafür entweder mal im Netz nach Partition win7 oder C vergrößern suchen, oder versuchen ob du vielleicht damit was anfangen kannst Computerverwaltung öffnen Datenspeicher-> Datenträgerverwaltung Volume D: defragmentieren RMK auf D: Volumen verkleinern natürlich um die gewünschte C: vergrößern verkleinern, ein bißchen mehr schadet nie ;-). (Meine 600 ist in 200 für C:win 180 für D:CADDaten und 200 für E:Rest) Wenn das durch ist RMK auf Volume C: da Laufwerk vergrößern auswählen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das funktioniert leider nicht, da ich nicht die Hälfte meiner D Partition abspalten kann um auf dieser die Daten zu sichern. Welche Tools könnten da denn hilfreich sein? Hatte mal Partition Magic, damit könnte man sicher was erreichen oder ? EDIT: So habe nun den Speicherplatz auf C auf 8,5 GB erweitern können, jetzt beginnt die Installation auch, allerdings bricht sie nach etwa 2 Minuten ab und gibt mir folgendes Protokoll aus: http://www.file-upload.net/download-4185896/Autodesk-Inventor-Suite-2012-Setup.log.html [Diese Nachricht wurde von freddi1988 am 14. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freddi1988 am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 03:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
Auch das kannst Du vergessen Lade bitte das Protokoll mal hier hoch. Dateihoster, die einen mit unerwünschtem aufpoppendem Schwachsinn beglücken, und verlangen daß man dort auf irgendwelche potentiell unsicheren Downloadbuttons klickt, sind hier extrem unerwünscht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 03:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2012 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
/q /l C:\Users\Sascha\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log 2012/3/14:01:39:24 Sascha DESKTOP Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603 Fehler 1603: mach mal ALLE Windowsupdates und dann startest du die Installation noch einmal.
Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
Moin, wenn alles nichts hilft, schau mal nach der fehlgeschlagenen Installation in deinen Temp-Ordner nach der Datei <vcredist_x86_2010.log> Da steht dann genau drin, was ihn eigentlich stört. Oft kann eine ältere Installation nicht überschrieben werden, weil irgend ein anderes Programm (Autostart...) drauf zugreift, bzw. die Bibliothek geladen hat. Allerdings ist die Fehlermeldung des Installers so vielsagend wie wenn da <Geht net!> stehen würde... ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
Dank Tobis Zitat des Protokolls erinnere ich mich an eine Inkompatibilität von Microsoft Visual C++ 2005(?) Redistributable mit dem Inventor 2010 Installer (DVD). In diesem Fall half eine vorhergehende Installation des SolidWorks Viewers, der eine verwendbare Version von Microsoft Visual C++ 2005(?) Redistributable installierte. Wobei ich denke, daß der Vorschlag von Michael die allgemeinere Lösung des Problems bietet. Wollte es aber nicht unerwähnt lassen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 04:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich bins nochmal, habe jetzt nach 2 komplett frustrierenden Nächten endlich meine Systempartition erweitern können. An fehlendem Speicherplatz kann es also nun nicht mehr liegen. Leider funktioniert die Installation von Inventor immer noch nicht. Alte Versionen habe ich keine drauf, habe das Prog nie zuvor installiert. Seltsamerweise funktionierte die Installation problemlos, als ich die Erweiterungen weggelassen habe und "nur" Inventor installiert habe??? Scheint mir tatsächlich an diesem C++ zu liegen denn dort bricht die Installation stets ab. Laut der Systemsteuerung habe ich davon aber sowieso bereits alle Versionen auf dem Rechner? Wie kann ich nun noch verfahren damit alles endlich funktioniert? Aber bis hier hin schonmal vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Mrz. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
Wie in Michaels Link beschrieben: Zitat:
Once i removed all the instances of Microsoft Visual C++ 2005/2008 Redistributable (x86)/(x64) ,I re-registered msiexec.exe through the below command line options in command prompt.msiexec.exe -unreg msiexec.exe -regserver Restarted the computer and started the installation again, Voila!! Installation finished without any error or warning message. Hope this helps..
Die bereits vorhandenen Instanzen von Microsoft Visual C++ deinstallieren ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
| Diplom-Ingenieur oder Techniker / CAD Konstrukteur (m/w/d) | GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in 2022. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freddi1988
