| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Runde Fasen in Inventor 2012 (1623 mal gelesen)
SturmGhost Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.03.2012
erstellt am: 12. Mrz. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 12. Mrz. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Hallo, das wirst du nicht über den Fasenbefehl erstellen können. Ich würde es wahrscheinlich über eine Erhebung realisieren. Eventuell ginge dies auch über eine Rotation. Das hängt auch von den Maßen ab die hier gegeben sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Fasen lasen sich auch unter einem anderen Winkel als 45° setzen, F1 und Optionen! Wenn du das Modell hochlädst, kann wer damit rumspielen ... Aber setz Notizen auf die Kanten, die du bearbeiten willst!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SturmGhost Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Also ich habe so eine Ecke mal durch eine Erhebung erstellt. Es gäbe aber noch sehr viele andere Lösungen. Selbst ein einfacher Zylinder auf einer schrägen Ebene würde funktionieren. Welche Methode am sinnvollsten ist ergibt sich ehr aus den Randbedingungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SturmGhost Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
