| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ist das komkprimieren entkernter Bauteildateien möglich? (1425 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine über längere Zeit bearbeitete, immer wieder erweiterte und gespeicherte Modelldatei behält selbst dann noch ca 75% bis 80% ihrer ehemaligen Grösse, wenn alle Arbeitselemente und Volumen bis auf ein Einziges gelöscht werden. Gibt es irgendwelche Möglichkeite besagte Datei nachträglich zu bereinigen bzw. komprimieren, so dass sie nur noch angemessen viel Speicherplatz verbraucht? In Neudeutsch eine Art Refreshing..... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hi, Bauteilende rauf runter löscht nicht mehr verwendetete BReps. Aber ein bereinigen wie in ACAD gibt es leider nicht. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Und vielleicht noch bei den Dokumenteneinstellungen das komprimierte Modellprotokoll 1x ein/ausschalten (und zwischendrin updaten). Im nicht-komprimierten Modellprotokoll werden meines Wissens die ganzen Zwischenschritte der Modelliervorgänge mitgespeichert, um eine schnellere (incrementelle) Modellregenerierung machen zu können, wenn man ein Feature "mittendrin" im Browser editiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips! Die völlig entkernte Datei verbleibt bei einer Grösse von 30 MB. Die Sache mit dem komprimierten Modellprotokoll habe ich probiert, sie hat leider keine Besserung gebracht. Das einzelne Feature liesse sich sicher kopieren, war allerdings nur symptomatisch beschrieben. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich gerne die vorhandene Datei in mehrere Stücke zwergliedern, damit sie schlanker wird. Bei relationalen Datenbanken ist das gelegentliche Komprimieren des Datenbestandes ein normaler Wartungsvorgang gegen das "Aufblähen" der Datenbestände. Mal sehen, vielleicht kommt ja noch ein Tip aus der Hexenküche. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Ich kenn das Komprimieren von Daten zum Schliessen innerer Lücken nur von SWX und von manchen Windows/Office-Dateien. Bei IV hab ich von sowas noch nie gehört, glaub mich vage erinnern zu können auf den Hinweis, dass IV das automatisch selber macht. Möglicherweise ist dieser Automatismus bei Deiner Datei hopsgegangen? Was passiert wenn Du die Datei mal zusammenzippst? Entsteht ein erwartungsgemäss kleines Zip, oder ist auch das riesengross? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das haben wir ´gschwind probiert: --> Originaldatei mit vollem Besatz: 49,9MB --> völlig entkernte Datei: 31,2MB --> völlig entkernt und gezippt: 20,1MB Da behält die DIVA einiges im Hinterkopf, was nicht mehr gebraucht wird. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 12. Mrz. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... wenn alle Arbeitselemente und Volumen bis auf ein Einziges gelöscht werden. ...
Wie groß ist denn eine neue IPT, in die nur dieser eine Volumenkörper abgeleitet wird? Wie groß ist die Problemdatei, wenn sich das Bauteilende beim Speichern ganz oben befindet? Dann wissen wir schon mal ob es das Brep-Segment ist oder das Parametrik-Segment. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wie groß ist denn eine neue IPT, in die nur dieser eine Volumenkörper abgeleitet wird? ----> 0,1 MB Wie groß ist die Problemdatei, wenn sich das Bauteilende beim Speichern ganz oben befindet? ---> EOP oben & Zustand gespeichert ca. 36,9 MB ---> EOP unten & Datei gespeichert ca. 50,3MB Dann wissen wir schon mal ob es das Brep-Segment ist oder das Parametrik-Segment.
Leitet man alle 388 Volumenkörper der Quelldatei in eine leere IPT ab, modelliert auf Basis dessen einen weiteren Volumenkörper und leitet nur diesen wiederum in eine leere neue ipt ab, ist die Zieldatei nur ca. 0,13MB groß. Es ist also kein Problem weiterzuarbeiten, lediglich die Frage, was sich da im Grundmodell angesammelt hat.
erstellt am: 12. Mrz. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... ---> EOP oben & Zustand gespeichert ca. 36,9 MB ---> EOP unten & Datei gespeichert ca. 50,3MB ...
Somit wären es ca. 13 MB Brep-Modelldaten, was bei 388 Volumenkörpern nicht zuviel ist. Nächster Versuch mit einer Kopie des Bauteils: EOP ganz nach oben und dann den Befehl "Alles unter EOP löschen" verwenden. Wie groß ist diese Kopie der Datei nach dem Speichern? Wie groß diese Datei, wenn man sie zippt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... 31,3 MB ... 20,1 MB ...
Dann sind es auch nur 5,5 MB Parametrik-Daten und über 30 MB Schrott. War mal in der Datei etwas eingebettet oder verknüpft? Bilddateien? Excel-Sheets? ...? Kannst du das 20,1 MB ZIP irgendwo hochladen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Hochladen geht ja neuerdings auch hier. Das ist jetzt kein Witz: Da es sich um ein Multivolumenarchiv handelt, habe ich es ausnahmsweise noch einmal mit dem ".txt" Extender versehen. Diese merkwürdige Dateiendung "z01" kennt bestimmt kein Mensch. Danke fürs Nachschauen! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: [i] ........War mal in der Datei etwas eingebettet oder verknüpft? Bilddateien? Excel-Sheets? ....../i]
Nein, ganz bestimmt nicht. Es handelte sich um ein Mastermodell, das als MBP ausgeführt wurde. Verknüpft wurden lediglich AKs: Einige Layoutdateien mit Skizzen, Blöcken und Arbeitselementen zur gemeinsamen Nutzung im MBP (wobei auf saubere Struktur dieser AKs grösster Wert gelegt wurde). Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2012 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Diese merkwürdige Dateiendung "z01" kennt bestimmt kein Mensch.
Warum sollten wir die nicht kennen? Die entsteht, wenn man (z.B. mit dem Total Commander) Daten in mehrere (größenbegrenzte Einzel-)Dateien zippt. (Hautdatei .zip, alle weiteren .z01, .z02 usw.) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
