| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Transparenz in Studio (1487 mal gelesen)
dommi Mitglied Mikrotechnologe
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011
erstellt am: 11. Mrz. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, ich habe das Netz schon gequält, bin aber noch zu keinem guten Ergebniss gekommen. Ich sitze zur Zeit an einem Designentwurf, in dem Acryl-Glas enthalten ist. In den beiden angehängten Grafiken sieht man denke ich sehr gut mein Problem, in der normalen Ansicht ist alles schön transparent, aber sobald ich Studio anschmeiße, sind die hinter dem Acryl liegenden Konturen nichtmehr durchscheinend... Gibt es hier irgendeinen Trick mit dem ich das Ergebniss verbessern kann? Lieben Gruß und danke für die Antworten im Vorraus, Dominic ------------------ Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 119 Registriert: 23.12.2011 Windows 10 64 bit Inventor 2019 64 bit ---- HP zBook 17 G2 Intel Core i7-4810MQ @ 2,80GHz NVIDIA Quadro K3100M 8GB Ram
erstellt am: 11. Mrz. 2012 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung für mein erstes Problem habe ich mittlerweile gefunden: Das ganze war als Multi-Body erstellt worden und dann per Eigenschaften zugewiesen, wenn ich nun 2 Bauteile mit jeweils nur den entsprechenden Volumenkörpern mache, und das dann in eine BG einfüge klappt es aber zumindest vom Rendern. Problem dabei ist aber, das die Maße noch nicht fest stehen, also würde ich am liebsten alles in dem einen MBP lassen und mir daraus direkt einzelne Teile automatisch erzeugen, welche ich dann in eine BG nurnoch einfügen muss. Hierzu habe ich auch einmal ein Youtube-Video gesehen, finde es aber leider nichtmehr... Wo finde ich diese Funktion? Lieben Gruß, Dominic ------------------ Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Mrz. 2012 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dommi
Hi, die Aks von dem nennen wir es mal "Master" MBP Bauteil, aktualisieren sich bei Änderung am Masterbauteil. Der Befehl um eine Baugruppe mit Einzelteilen aus einem MBP zu erstellen findet sich dann, wenn du bei geöffnetem MBP in der MFL auf Verwalten klickst und da in der Gruppe Layout den Befehl "Komponenten erstellen"... ab da dann weiter wie unter F1 beschrieben MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 12. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, genau das habe ich gesucht! Das Ergebniss findet sich im Anhang. Lieben Gruß, Dominic ------------------ Soziale Netzwerke wie Twitter, StudiVZ etc. sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu doof und für korrekte Grammatik zu cool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
