| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Rundes Teil macht Ärger (1952 mal gelesen)
M4st3r M M Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 11. Mrz. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2012 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal noch einen Versuch unternommen. Hier habe ich eine 2D Skizze erstellt und diese dann Als 3D Skize auf das Teil Projeziert. Jetzt kann ich es aber nicht auswählen für eine Extrusion oder Erhebung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Mrz. 2012 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
hi, mach deine Hand Skizze (HS) auf die Höhen Ebene im Bauteil in der die Bohrungen sind. In der Skizze sollte sein, Projizierter Aussendurchmesser als Konstruktionslinie (KL), anstelle der Mittellinie wie in der HS benutzt du eine KL, die nur bis an den Kreis geht. & Bemassung ... Skizze beenden. Mit dem Ebenen Befehl auf eine der drei KL klicken und dann den Endpunkt auf der Manteloberflächen (der gleichen KL) anwählen. Auf der neuen Ebene den Punkt der KL projizieren Kreis für Bohrung auf projiziertem Punkt erzeugen, Skizze schließen. Bei den beiden anderen KL das selbe. Jetzt mit Extrusion ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 12. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... mach deine Hand Skizze (HS) auf die Höhen Ebene im Bauteil in der die Bohrungen sind. ...
Eine Bohrung reicht doch ... und die anderen beiden, gleich zusammen mit der stirnseitigen Bohrung, über "Runde Anordnung". Und wenn es statt einer Bohrung auch eine "Drehung" sein darf, geht es auch mit nur der einen (HS) Skizze. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke das hat jetzt schon einmal geklappt. Aber wie bekomme ich jetzt unten an diesem Ansatz diese Rundungen hin? Ich schaffe es immer noch nicht auf dem Vorsatz eine ,,gekrümmte'' Skizze hinzubekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Zitat: Original erstellt von M4st3r M M: Ich schaffe es immer noch nicht auf dem Vorsatz eine ,,gekrümmte'' Skizze hinzubekommen?
Das geht auch nicht, eine 2D-Skizze kann nicht dreidimensional sein , aber du kannst eine tangentiale Arbeitsebene erstellen un darauf skizzieren. Daß AE und Skizze dort sind, wo du sie willst, hängt von deinen Künsten ab, ist aber nicht besonders schwierig. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2012 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2012 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2012 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
