| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Punkte durch Parameter in 3D-Skizze angeben? (2381 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo Zeichenschön, es gibt die Möglichkeit Punkte aus einer Excel Tabelle in eine 3D Skizze zu importieren. Anhand dieser Punkte kann dann ein Spline oder eine Linie gezeichnet werden. Den benötigten Befehl findest du direkt in der 3D Skizze unter "Einfügen". Dort wählst du eine Excel Tabelle aus. Im Öffnen-Dialog dann bitte auf "Optionen" drücken und dort das gewünschte einstellen.
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Mrz. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
PointLinker for Inventor Hallo Zeichneschön, schau Dir mal den Link in den AutoDesk Labs an http://labs.autodesk.com/utilities/ADN_plugins/catalog/ Vielleicht hilft der Dir bei Deienm Problem? July 2011 PointLinker for Inventor Inventor can import point data from an Excel file, but once the data has been imported, the link with the Excel file is not retained. If the user then updates the point data in the Excel file, the data must be manually re-imported and the associated model re-constructed. This is a time consuming and inefficient exercise. The Point Linker for Inventor tool allows Inventor users to import points from an Excel file, and retain a link to that file. Users can import data (as with the existing command), update with new data, or resolve to another Excel file.
------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ballack Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 16.04.2013 Windows 7 intel core i7 Nvidia G-Force
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo, funktioniert der "Point Linker for Inventor" auch mit Inventor 2013? Wenn nein, kennt Jemand irgendeine Software kompatibel mit Inventor 2013 womit ich Punkte aus Excel importieren kann und gleichzeitig den Link behalten kann? so könnte ich später die Werte in der Exceltabbelle ändern und einfach beim Inventor aktualisieren. Danke für eure Rückmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
