  stockende Bewegungen bei Benutzung von SpaceNavigator und Maus
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  stockende Bewegungen bei Benutzung von SpaceNavigator und Maus (1151 mal gelesen)
ajeder
Sehen Sie sich das Profil von ajeder an!   Senden Sie eine Private Message an ajeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajeder
AMD X4 955, 4-Kern mit 3,2GHZ
12 GB RAM
NVIDIA GraKa mit 1GB GDDR5
erstellt am: 08. Mrz. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Frage bezügl. IV 2012.
Ich benutze den 3dConnection Spacenavigator und habe das Phänomen, dass wenn ich während des Drehens einer Assembly
mit dem Mauspfeil über eine Körperkante fahre, die Bewegung sehr stark anfängt zu ruckeln und zu stocken.
Fasse ich die normale Maus nicht an, ist alles in Butter. Nach ein wenig herumexperimentieren stellte sich heraus, dass
durch das Abschalten der erweiterten Auswahl (also das transparente PopUp) die Bewegung deutlich weniger Anfällig wird.
Ist es bei Euch auch so, dass das markieren von Körperkanten während das Bauteil gedreht wird, die Bewegung einfriert oder gar stocken
lässt?.
Über Kommentare wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Axel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Du bist da über eine der allerblödesten kleinen Lästigkeiten gestolpert, die ich je bei einem Programm erlebt habe. Es hat viele Jahre intensiver User-Agitation gebraucht bis dieses "Dynamic Highlight" überhaupt abschaltbar gemacht wurde, wenn auch nur teilweise.
Es haben alle Programme die ich kenne ebendieses Dynamic Highlight in so ähnlicher Form, überall ist es abschaltbar, komischerweise macht es, wenn eingeschaltet, genau die Ruckler im Zusammenhang mit dem 3Dx-Gerät nur im IV.
Bei IV hilft nur: Dynamic Highlight abschalten (wirkt nur für BG), und die normale Maus immer am Rand der Grafikfläche parken.
mfg - Leo
ajeder
12 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann bin ich ja beruhigt
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dynamic Highlighting also aus !!
Danke!
thpg
Sehen Sie sich das Profil von thpg an!   Senden Sie eine Private Message an thpg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thpg
Inventor 2022
Vault Basic 2022
Win10 64bit
Dell Precision Tower7910
Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz
64GB RAM
AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajeder 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade den Beitrag gelesen und habe das gleiche Problem.
Wo kann ich das Ausschalten?
Danke.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras/Anwendungsoptionen, erstes Tab rechts/unten ("Vorab-Hervorhebung" usw.)
Musst Du ein bisserl rumprobieren bis Du die für Dich optimale Enstellungskombi gefunden hast.
mfg - Leo
thpg
Inventor 2022
Vault Basic 2022
Win10 64bit
64GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Klar!
Danke für die schnelle Antwort.
Werd ich dann mal ausprobieren.
