| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: [Fehlersuche] Symbole wie Ø werden als P gedruckt. Dastellungsfehler. (3709 mal gelesen)
Rubik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2012 Autodesk Inventor 2014 Intel Q9650 / 8GB RAM NVIDIA Quadro FX3800 Samsung SyncMaster 214T (2x) 3D Connexion Space-Maus
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nachdem meine Suche hier und im gesamten google Netzwerk keinen Erfolg brachte, seid ihr jetzt meine letzte Hoffnung! Wir haben ein Softwareupdate erhalten und arbeiten jetzt mit Inventor 2012 und WIN 7 64 Bit. Soweit so gut, nur wenn einer von uns (alle vier Arbeitsplätze sind davon betroffen) eine .idw Zeichnung ausdrucket hat, sind folgende Symbole fehlerhaft auf Papier dargestellt. Ø als P +/- als b (z.B in Prüfmaßen) Auch ist die Schrift im Schriftfeld etwas anders, aber das ist das kleinste Problem. Anmerkung: Erstellt man eine PDF Datei und druckt diese, sind die Symbole korrekt dargestellt. Hoffe mir kann hier jemand helfen. Falls noch irgendwelche Informationen benötigt werden, einfach fragen. Schöne Grüße, Rubik [Diese Nachricht wurde von Rubik am 02. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
erstellt am: 02. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Hey, ist euer Treiber ich habe es gerade getestet und das grosse Durchmesserzeichen wird auf n bei Arial umgestellt, das kleine wird ordentlich angezeigt und auch ausgedruckt. (IV2012) Sag mal ist das HPGL-Treiber - also kann der gerendeter Ansichten drucken? was passiert mit ISOCPEUR geht es ordentlich auszudrucken? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Zitat: Original erstellt von Rubik: Erstellt man eine PDF Datei und druckt diese, sind die Symbole korrekt dargestellt.
Ja, das liegt dann vermutlich daran, dass manche pdf-Druck-Programme (je nach Einstellung) die Schriftart verändern in eine, die (zumindest nach Meinung der Programmierer) allgemein geeigneter ist. In dem oben beschriebenen Fall stimmt das sogar, aber ich hatte schon mal das Problem, dass eine solche Schriftart auf dem Rechner des Empfängers des pdf nicht vorhanden war oder was auch immer, jedenfalls standen bei dem dann plötzlich falsche Ziffern und Buchstaben im Maßtext , und wenn der nicht so ein aufmerksamer Mensch wäre , hätte das böse Folgen gehabt. Der pdf-Drucker hatte statt der Arial, die wir hier überall im CAD verwenden, eine Helvetica ein das pdf eingetragen, und zwar so, dass sie bei der Darstellung auf dem Bildschirm vom Betriebssystem bezogen wird. Wenn das Betriebssystem dann auf dem PC des Empfängers die gefragte Schriftart nicht findet, nimmt es getreu der MS-Devise, dass man den User nicht mit Details bekelligen darf, ohne Kommentar die nächstbeste andere. Bei Texten mag das praktisch sein, aber bei Sonderzeichen ist das sehr gefährlich. Seitdem wird der Schriftstil bei mir immer in das pdf mit eingebettet! Das kann man einstellen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Zitat: Original erstellt von freierfall: .. das grosse Durchmesserzeichen
Es gibt kein großes und kleines Durchmesserzeichen! Das sind dann eher irgendwelche skandinavischen Sachen. Leider ist das sogar im Maßtexteditor von Inventor vermischt worden. Es gibt da zwei verschiedene, ich kann jetzt auf die Schnelle nicht sagen welches, aber eines davon ist falsch! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lokke-007: Hört sich nach Druckertreiberproblem an. Welchen Drucker hast Du denn im Einsatz?
Ein Konica Minolta, den genauen Typ kann ich dir aber am Montag, wenn ich wieder auf der Arbeit bin, durchgeben. Treiberproblem in wie Fern? In Verbindung mit Inventor 2012? Wir hatten vorher an einem Arbeitsplatz (davor war Inventor 11 drauf) auch das selbe Problem.
erstellt am: 02. Mrz. 2012 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, ist euer Treiber ich habe es gerade getestet und das grosse Durchmesserzeichen wird auf n bei Arial umgestellt, das kleine wird ordentlich angezeigt und auch ausgedruckt. (IV2012)Sag mal ist das HPGL-Treiber - also kann der gerendeter Ansichten drucken? was passiert mit ISOCPEUR geht es ordentlich auszudrucken? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Mrz. 2012 editiert.]
hier bin ich mehr als überfragt, kannst du das bitte genauer Erklären? @Doc Snyder vielen Dank für die Info. Ich hoffe das passiert uns nicht so schnell. Ich konnte bis jetzt nie ein Problem mit pdf Creator feststellen. Vielen herzlichen Dank für die schnellen Antworten. [Diese Nachricht wurde von Rubik am 02. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Sascha fragt, ob der Ausdruck in Ordnung ist wenn als Zeichensatz ISOCPEUR statt Arial verwendet wird. ISOCPEUR ist der Standardzeichensatz von Inventor. Mit dem PDF Creator und jedem anderen PDF-Erzeuger gibt es kein Problem, wenn sichergestellt ist, daß der Zeichensatz (z.B. ISOCPEUR) eingebettet wird. Üblicherweise gibt es dort eine Einstellung die besagt, daß entweder keine Zeichensätze eingebettet werden, nur nicht-Standard Zeichensätze eingebettet werden oder alle. Wobei die Verwendung eines externen PDF-Erzeugers für Inventorzeichnungen nur bei Verwendung der Aufgabenplanung erforderlich ist. Für Einzel-PDFs läßt sich der interne PDF-Erzeuger verwenden, der perfekt funktioniert und m.E. angenehmer zu bedienen ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Sascha fragt, ob der Ausdruck in Ordnung ist wenn als Zeichensatz ISOCPEUR statt Arial verwendet wird. ISOCPEUR ist der Standardzeichensatz von Inventor.Mit dem PDF Creator und jedem anderen PDF-Erzeuger gibt es kein Problem, wenn sichergestellt ist, daß der Zeichensatz (z.B. ISOCPEUR) eingebettet wird. Üblicherweise gibt es dort eine Einstellung die besagt, daß entweder keine Zeichensätze eingebettet werden, nur nicht-Standard Zeichensätze eingebettet werden oder alle. Wobei die Verwendung eines externen PDF-Erzeugers für Inventorzeichnungen nur bei Verwendung der Aufgabenplanung erforderlich ist. Für Einzel-PDFs läßt sich der interne PDF-Erzeuger verwenden, der perfekt funktioniert und m.E. angenehmer zu bedienen ist.
Aso, jetzt verstehe ich was er bzw. du meinst. Ich werde natürlich dem Tipp mit der anderen Schrift nachgehen und hoffe das Problem ist dann gelöst. Werde berichten und mich so schnell wie möglich melden. Danke vielmals für die schnellen Antworten. Grüße, Rubik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen! Es gibt schlechte Neuigkeiten. Ich habe es mit der vorgeschlagenen Schriftart "ISOCPEUR" ausprobiert und habe immernoch das gleich Problem mit den Symbolen. Auch andere Schriftarten probiert und ohne Erfolg. Hat wer noch einen guten Tipp für mich? Oder sollte man in dem Fall wirklich die gesamte Schriftart-Liste durchgehen und weiter ausprobieren? ------------------ Schöne Grüße, Rubik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
erstellt am: 05. Mrz. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, es handelt sich hierbei um den Drucker Konica Minolta C200 PCL. Was das für ein Druckertreiber ist kann ich dir nicht sagen, ich weiß auch nicht wo ich diesen finde. Unter Geräte-Manager ist der Drucker nicht aufgeführt. ------------------ Schöne Grüße, Rubik [Diese Nachricht wurde von Rubik am 05. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rubik am 05. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Das Durchmesserzeichen ist das skandinavische Ö; Du kannst es auch eintippen als ALT 157. Aber so lange es als P und nicht als ausgedruckt wird, ist das nicht ganz so schlimm. ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Das Durchmesserzeichen ist das skandinavische Ö; Du kannst es auch eintippen als ALT 157. Aber so lange es als P und nicht als ausgedruckt wird, ist das nicht ganz so schlimm.
Dieter, das verstehe ich nicht ganz! Natürlich sollte bei ausgedruckten Zeichnungen das Durchmesserzeichen als Ø angezeigt werden. Außerdem wird das +- Zeichen in Maßtoleranzen auch als b ausgedruckt. Also alles P und b und nichts mit Zeichen! Keine Ahnung woher der Fehler kommt. ------------------ Schöne Grüße, Rubik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Zitat: Original erstellt von Rubik: Dieter, das verstehe ich nicht ganz!
Das Zeichen kann man auch als Doppelpunkt-p eingeben. Semikolon-Klammer zu! ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Hallo, Das hier geschilderte Problem hört sich zwar nicht exakt so an, aber trotzdem: Normalerweise stammen genau die Probleme mit "P" statt "Ø" usw. von einem oder mehreren fehlenden, defekten oder nicht korrekt im Windows registrierten Fonts mit Namen ähnlich "AIGDT___.ttf". Wenn das Problem an allen PCs auftritt die denselben Drucker verwenden, könnte es ev. sein, dass dem PC/Server der diesen Drucker bedient eben jener Font fehlt (unter der Annahme, dass es sich um einen sog. GDI-Drucker handelt, der das Aufbereiten der Seiten dem PC überlässt). Ist wie gesagt nur eine Vermutung, die auf alten Erfahrungen beruht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik
Hallo Rubik, versuche mal den Treiber HP-Laserjet 5si (nur schwarz Drucker). Ähnliche Probleme hatte ich auch mit diversen Toshiba Treibern. Der HP-Treiber beseitigte den Fehler (Es waren aber dann nicht alle Features, wie beidseitiger Druck z.B, verfügbar.) Aber das Problem war eingegrenzt. Jetzt haben wir neue Toshiba Drucker mit neuen Treibern und alles funktioniert wie es soll. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 05. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Das hier geschilderte Problem hört sich zwar nicht exakt so an, aber trotzdem: Normalerweise stammen genau die Probleme mit "P" statt "Ø" usw. von einem oder mehreren fehlenden, defekten oder nicht korrekt im Windows registrierten Fonts mit Namen ähnlich "AIGDT___.ttf". Wenn das Problem an allen PCs auftritt die denselben Drucker verwenden, könnte es ev. sein, dass dem PC/Server der diesen Drucker bedient eben jener Font fehlt (unter der Annahme, dass es sich um einen sog. GDI-Drucker handelt, der das Aufbereiten der Seiten dem PC überlässt). Ist wie gesagt nur eine Vermutung, die auf alten Erfahrungen beruht.
Hallo Leo, besten Dank für den Tipp. Werde diese Information an unseren Administrator weitergeben. Denn wir haben an allen Arbeitsplätzen das selbe Problem. Außer das noch ein Arbeitsplatz mit WIN XP und Inventor 11 läuft und dort alles wunderbar funktionier. @Jörg,
deinen Tipp mit dem Treiber werde ich ebenso an unseren Administrator weitergeben. Der hoffentlich bald auftaucht und dieses Problem behebt. Schade, hätte gedacht man kann das Problem sehr einfach lösen. ------------------ Schöne Grüße, Rubik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und nochmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Informationen. Weitere Vorschläge sind aber dennoch gerne Willkommen. Vielleicht gibt es ja doch eine schnelle und unkomplizierte Lösung. ------------------ Schöne Grüße, Viktor [Diese Nachricht wurde von Rubik am 05. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Also, das Problem wurde jetzt durch unseren Administrator behoben. Es wurde ein anderer Drucketreiber installiert und der Druckername endet nun mit PS. Dennoch möchte ich mich hier herzlichst für die schnellen Antworten und Tipps bedanken. Schöne Grüße, Viktor ------------------ Schöne Grüße, Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
