Thema: Exacte Blechabwicklung bei spezieller Lasche (1264 mal gelesen)
piet0204 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.09.2011 Autodesk Inventor 2012 Suite
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, folgendes Problem habe ich. Und zwar habe ich eine innenliegende Lasche bei der ich bei der Abwicklung einen Spalt von 5mm breite benötige. Kann man dies irgendwo einstellen oder einen Trick anwenden? Die Laschenparamenter habe ich breits alle schon ausprobiert, leider ohne Erfolg. Über eine Idee wäre ich sehr dankbar. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Zitat: Original erstellt von piet0204: ... bei der Abwicklung einen Spalt von 5mm breite ... Kann man dies irgendwo einstellen oder einen Trick anwenden? ...
Bei neueren IV-Versionen könnte man die Spaltbreite in einer temporären Abwicklung modifizieren und dann wieder zurückbiegen. Ansonsten kann man die Laschen auch im abgewickelten Zustand modellieren und dann erst biegen. Welche IV-Version ist denn im Einsatz. Bitte die System-Info ausfüllen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Zitat: Original erstellt von piet0204: Über eine Idee wäre ich sehr dankbar.
und ich/wir über mehr Information wo da was sein soll.Ich zumindest verstehe nur Bahnhof und finde das Bild seeehr informativ ohne Markierung, wo da was sein soll, bzw. fehlt. Die Datei von dem, was du ohne erforderlichen Spalt, aber mit Features schon hast, wäre nicht schlecht . Ansonsten kann es nur allgemeine Infos geben wie von Michael. Die Qualität der Antwort steigt mit der Qualität des Inputs. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piet0204 Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 29. Feb. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piet0204
Wie Michael bereits schrieb: Entweder im Blechstil die "Biegungsfreistellung" auf 5mm setzen oder alternativ den Blechkörper temporär mit der "Abwickeln" (nicht Abwicklung!) Funktion plätten, ausklinken und zurückfalten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur, Techniker, Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ROHRE, FORMTEILE UND SONDERANFERTIGUNGEN MIT SYSTEM
Wir sind ein modernes Familienunternehmen, 1986 gegründet und mit heute über 230 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Repräsentanzen im In- und Ausland tätig. Als bedeutender Hersteller von Rohren, Rohrformteilen und Verteilersystemen liefern wir ein umfassendes Produktportfolio und im Sonderbau sind wir die Nr. 1 am Markt. Unsere Unternehmenskultur ist von Nähe, Offenheit und Freundlichkeit geprägt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
piet0204 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
