| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inhaltscenter Studentenversion (2373 mal gelesen)
Daniel1992 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 29.02.2012
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal.. Ich bin neu hier und hab auch gleich mal ein Problem. Also, ich habe mir vor ein paar Tagen den Inventor Professional 2012 runtergeladen. Mein Problem ist, wenn ich auf "aus Inhaltscenter platzieren" oder auf "Stirnräder" klicke dann kommt einfach gar nichts. Habt ihr ne Ahnung was da los sein könnte? Ich habe euch 2 Bilder angehängt..das müsste doch so in Ordnung sein oder? Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen, wäre echt dankbar.. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1992
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1992
Zitat: Original erstellt von Daniel1992: ... Mein Problem ist, wenn ich auf "aus Inhaltscenter platzieren" oder auf "Stirnräder" klicke dann kommt einfach gar nichts. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Da das Inhaltscenter und der Stirnradgenerator völlig unabhängig voneinander arbeiten, wären ein paar genauere Informationen zu dem "gar nichts", das da passiert, hilfreich.
- Lässt sich nach dem "gar nichts" normal weiterarbeiten oder muss erst der Befehl abgebrochen werden (z.B. mit ESC)? - Funktionieren andere Komponentengeneratoren des Konstruktionsassistenten? - Was passiert, wenn man im Anwenungsmenü den Befehl "Aus Inhaltscenter öffnen" aufruft? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön für die schnellen Antworten.. @nightsta1k3r Wie meinst du das.? Ich starte einfach den inventor..drücke einfach links oben auf "Neu"..bei Projektdatei steht "Default.ipj"...dann geh ich auf "Norm.iam".. Müsste doch so klappen oder.? @Michael Puschner Ich hab da jetzt wieder Bilder angehängt.. Wie du siehst kann man die Befehle anklicken(also sie sind nicht grau wie zb. Gestellanalyse)..ich hoffe du weißt was ich meine.. Sooo dann klicke ich zb auf Stirnrad..aber es öffnet sich nichts..ich kann dann aber einfach normal weiterarbeiten.. Das selbe bei Druckfeder, Welle, Schraubverbindung usw. Was meinst du mit Anwendungsmenü.? Ich mach das bei "Zusammenfügen" Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1992
Zitat: Original erstellt von Daniel1992: Ich starte einfach den inventor..drücke einfach links oben auf "Neu"..bei Projektdatei steht "Default.ipj"...dann geh ich auf "Norm.iam"..Müsste doch so klappen oder.?
Nein. Da fehlts an den Grundlagen. Lies dich mal in die Projekte ein. F1. Und weiters solltest du die Tutorilas einmal abarbeiten. Beim Autokauf ohne Füherschein in der Auslage einfach Gas geben ist ja nicht gut ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1992
Zitat: Original erstellt von Daniel1992: So siehts bei mir aus..
Drück mal ganz rechts unten auf den Knopf Bibliotheken konfigurieren. Aber erst, nachdem du ein vernünftiges Projekt angelegt hast, default ist nicht zum Arbeiten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Daniel1992: ... bei Projektdatei steht "Default.ipj"... ... Was meinst du mit Anwendungsmenü.? ...
Die default.ipj sollte für das Arbeiten grundsätzlich nicht verwendet werden. Sie ist nur die Vorlage für eine eigene Projektdatei. Das hat aber zunächst nichts mit dem geschilderten Problem zu tun. Die aus der default.ipj resultierenden Probleme kommen erst später. Das Anwendungsmenü ist das Menü, welches sich öffnet, wenn man das Anwendungssymbol oben links in einem Programmfenster anklickt. Beim IV ist das ein großes "I". Die Gestellgenerator-Befehle sind inaktiv, weil das Inhaltscenter nicht verfügbar ist. Die anderen Funktionen des Konstruktionsassistenten sind davon aber nicht betroffen. Wurde die Baugruppe schon einmal gespeichert? Wenn nein, müsste ein Dialogfeld kommen, das genau darauf aufmerksam macht. Ist das so? Oder kommt dieses Dialogfeld nicht? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich werde später dann ein Projekt machen.. Aber das Inhaltscenter müsste doch bei Default.ipj auch funktionieren oder.? @Michael Puschner Hier wieder Bilder.. Wo soll ich dann hinlicken.? Baugruppe wurde noch nicht gespeichert.. Wenn ich bei Zusammenfügen auf Inhaltscenter platzieren gehe kommt kein Diagonalfeld oder meinst du wo anders.? MFG Edit:Also ich weiß was du meinst..ich hab auf das "I" geklickt dann öffen..dann Aus Inhaltscenter öffnen..und es passiert leider wieder nichts..ich werde auch nicht zum speichern aufgefordert.. [Diese Nachricht wurde von Daniel1992 am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1992
Zitat: Original erstellt von Daniel1992: ... Wo soll ich dann hinlicken.? ...
Öffnen / Aus Inhaltscenter öffnen
Zitat: Original erstellt von Daniel1992: ... Baugruppe wurde noch nicht gespeichert ...
Dann müsste angehängte Meldung kommen. Geht es denn, wenn man die Baugruppe vorher speichert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1992
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Mühen.. Alsoo ich habe es jetzt mal ohne speichern versucht..geht leider nicht..es kommt auch kein Fenster, dass ich es speichern sollte.. dann hab ich es gespeichert und geht leider auch nicht..:/ mhhh was könnte das nur sein.?-.- geht das eh in ordnung dass ich jetzt mit dem Default.ipj diese sachen versuche.? MFG [Diese Nachricht wurde von Daniel1992 am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 16 Registriert: 29.02.2012 Solidworks 2012 Inventor 2012 AutoCAD 2012
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so siehts bei mir aus.. dürfte passen oder.? Das wird eh egal sein oder.? Die Installationsdatei ist auf ner HDD und Installiert wurde auf der SSD.. MFG [Diese Nachricht wurde von Daniel1992 am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
