| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ist Schnittansicht dublizieren möglich? (2650 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige 2 Schnitte durch selbe Ansicht. Ein Schnitt ist erstellt und Mittellinien, Achsen und die eine oder andere Bemaßung sind angezogen und wieder zu gebrauchen. Kann ich diesen Schnitt kopieren und anschließend die Schnittlinie versetzten? Den Umweg über auf ein anderes Blatt kopieren kenne ich, aber dabei erstelle ich auch eine neue Ausgangansicht. Sinn der Aktion. 1. Schnit Maschinenaufstellung 2. Schnitt knapp oberhalb von Boden für Deckenbelastungen und Fußabdrücke. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Kann ich diesen Schnitt kopieren und anschließend die Schnittlinie versetzten?
Nein, denn der Schnitt ist von der Schnittlinie in der Erstansicht abhängig. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Den Umweg über auf ein anderes Blatt kopieren kenne ich, aber dabei erstelle ich auch eine neue Ausgangansicht. ...
Das erscheint mir hier aber immer noch der beste Weg zu sein, das Gewünschte zu erreichen. - Schnittansicht mit Erstansicht auf ein zweites Blatt kopieren
- die Schnittansicht alleine auf das erste Blatt verschieben
- Beschriftung, Bemaßungen und alle anderen Verzierungen aus der Kopie der Erstansicht entfernen
- das zweite Blatt als nicht zählen und nicht drucken deklarieren
Eine Kopie einer abhängigen Ansicht unter Beibehalten des Bezugs auf die urspüngliche Erstansicht ist IMHO nicht möglich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, es hätte ja sein können. Brauche nämlich pro Aufstellungsebene 2 Schnitte. Wäre große Erleichterung wenn das gehen könnte. Egal. Wenn nicht, dann eben nicht. Gruß
