| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bewegte Abhängigkeit (1974 mal gelesen)
Tee.eem Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2012
erstellt am: 25. Feb. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vorab erstmal: Ich bin sowohl neu hier im Forum als auch in was Inventor angeht. Ich mache zurzeit den Techniker und muss dementsprechend auch mit Inventor umgehen können. Nu zu meinem Problem: Ich konstruiere zur Zeit einen Kolbenkompressor (Nur aus Übungszwecken) und möchte diesen mit einer Nockelwelle betreiben. Wie kann ich das umsetzen das an einer bestimmten Stellung der Kurbelwelle (Also genau wenn der Nocken den Kontakt zum Ventil verliert) wieder hoch geht? Die Federn im Probramm sind ja nicht dafür geeignet oder doch? Würde mich um ein paar Ratschläge freuen. Hier mal mein Aktueller Stand ( Mit einem etwas verzweifelten Versuch das ganze ans Laufen zu kriegen ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Feb. 2012 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tee.eem
baugruppe bitte ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tee.eem
erstellt am: 26. Feb. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso. Welche Daten brauchst du denn? Nur die Baugruppendatei oder alles? Hab da nämlich ein wenig den überblick verloren, das Inventor mir irgendwie ein paar Dateien woanders hingespeichert hat... Hier ist erstmal die Baugruppendatei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2012 Inventor 2012 Magellan SpaceMouse<P>Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-920 @4GHz 6 GB RAM Nvidia GTX 560ti 27" Asus LCD
erstellt am: 26. Feb. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So also mit der Feder hat sich erledigt, allerdings hab ich direkt ein neues Problem Ich hab einen Bolzen der im Ventil verschraubt ist, der in einer Nut geführt wird. In der Dynamischen Simulation allerdings schaff ich es nicht den Bolzen in der Nut zu fixieren, die Feder drückt den Bolzen durch die Wand durch... Wie kann man den Bolzen begrenzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tee.eem
Hallo Tee.eem, die Bewegung auf einem Nocken kann man mit "Übergang" erreichen. Noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen: - Wie Du ja selber schreibst, bist Du neu in Inventor. Deine Fragestellungen zeigen das auch sehr deutlich. Bestimmte Dinge nicht zu wissen, ist auch keine Schande. Es allerdings nicht passend, mit Deinem Wissenstand zu versuchen, mit der Dynamischen Simulation einen Nockenantrieb bearbeiten zu wollen. Also mein Tipp: Laß erst mal die Finger davon! Bevor Du mit der Simulation anfängst, mußt Du die Grundlagen in Inventor beherrschen. Mal abgesehen davon, daß Du bei der Simulation auch wissen mußt, WAS Du da eigentlich tust. Und Du mußt auch rein fachlich in der Lage sein, die Ergebnisse zu bewerten. - Bitte fülle Deine Sys-Info aus! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tee.eem
Baugruppe ohne Teile ist wie ne Kiste Bier ohne Flaschen. Mach mal voll, sonst kann keiner was damit anfangen. Der Bolzen ist mit wie vielen und welchen Abhängigkeiten versehen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Sorry, hatte viel zu tun diese Woche. Also das alte Problem hab ich schon gelöst. @ Frank32: Danke für die Antwort. Im Moment "spiel" ich eh nur ein wenig rum. Ich will mich nur ein wenig vorbereiten. Wir werden in der Schule erst in einem halben Jahr mit Inventor anfangen. Gibt es irgendwo Tutorials die man durcharbeiten kann? Habe noch ein Problem: Ich will ein Kettenglied eine Kontur langlaufen lassen. Hab das mit "Schiebegelenk Punk Kurve" versucht... Es kommt immer folgende Fehlermeldung "Die Simulation kann nicht fortgesetzt werden. Überprüfen Sie die Eingabedaten." Sys Info füll ich auch noch aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
