Thema: Inv. Prof. 2011 - Ändern Bezeichnung Erstansicht (2030 mal gelesen)
Christian1971 Mitglied Technischer Lehrer
Beiträge: 15 Registriert: 22.11.2008 XP Pro SP3, IV 11 SP,4
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein, für Euch wahrscheinlich kleines, Problem. Wenn ich in einen (zuvor aus einem anderen Projekt kopierten) Zeichnungrahmen eine Erstansicht erstelle, erscheint bei "Komponente" im Feld "Bezeichnung" nicht die Ansicht 1, sondern die Ansicht 2 oder 3. Kann man die Einstellung irgendwie ändern, damit das mit der Nummerierung der Ansichten immer bei "1" anfängt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
Zitat: Original erstellt von Christian1971: ... Wenn ich in einen (zuvor aus einem anderen Projekt kopierten) Zeichnungrahmen eine Erstansicht erstelle, ...
Am Zeichnungsrahmen liegt das mit Sicherheit nicht. Es lliegt vielmehr daran, dass es in diesem Dokument (oder in der Vorlage aus dem dieses Dokument erzeugt wurde) bereits eine bzw. zwei Ansichten existierten. Auch wenn diese wieder gelöscht wurden, sind die verwendeten Nummern für immer verbraucht. Diesen Zähler kann man, wie alle anderen Zähler in IV auch, nicht zurücksetzen, um Eindeutigkeit in den Bezeichnungen zu wahren. Die Lösung wäre also ein neues Dokument (oder Vorlage) zu erstellen, in dem es noch keine Ansichten gab, und den Zeichnungsrahmen dort hinein zu kopieren. Selbstverständlich lassen sich aber die Bezeichnungen auch nachträglich händisch beliebig ändern. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habs gerade mal versucht. Aber ich glaube, ich bin nicht gerade der fitteste in diesen Dingen. Kann ich einen bestehenden Zeichungsrahmen als Vorlage speichern? Hab das noch nie gemacht. Habe versucht einen kopierten Zeichungsrahem in ein neues Zeichnungsdokument einzufügen, jedoch blieb es beim Versuch. Ist das ein bestimmtes Format? Liebe Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
Kopiere den Rahmen aus den "Zeichnungsressourcen" (im seitlichen Browser) des Quelldokuments in die Zeichnungsressourcen des Zieldokuments. Oder kopiere gleiche die ganzen "Zeichnungsressourcen". Inventor sortiert die Inhalte beim Einfügen in die richtigen Unterordner ein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
erstellt am: 24. Feb. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian1971
Es ist zwar möglich die Stile von einem Dokument in ein anderes zu transportieren, das mußt Du dann aber jedesmal machen. Besser wäre es in einem Dokument eine eigene Norm anzulegen, dann alle Stile für die Zukunft festzulegen, in diese Norm einzubinden und das ganze dann in die Stilbibliothek zu übertragen. Das ist recht viel Arbeit, weil alle Stile, nicht nur die bei denen Du aktuell Änderungsbedarf siehst, angefaßt werden müssen. Dafür machst Du diese Arbeit aber nur 1 Mal und hast anschließend in jeder Datei alles einheitlich. Die Stilbibliothek läßt sich bei Versionsupgrades auf einfache Weise übernehmen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
