Thema: i-part mit sehr vielen Varianten (2672 mal gelesen)
mafr Mitglied Techniker
Beiträge: 73 Registriert: 06.12.2010 HP xw 4600 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz Windows XP Windows 7 Professionel( 32 Bit / 64 Bit ) AutoCad 2014 / 2017 Inventor 2010 / 2018
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiss eine Lösung für folgendes Problem. Ich habe eine Bauteil ( i-part ) mit Bohrungen welches in ca. 50 verschiedenen Längen gibt. Des weiteren sollen die gleichen Bauteile in weiteren Varianten ( 3 x unterschiedliche Breiten, ohne Bohrungen, Bohrung nur oben, Bohrung nur unten ) erstellt werden. Wenn ich diese ganzen Kombinationen erstelle bekomme ich eine endlos lange Liste, die nicht mehr einfach für den Anwender zu bedienen ist. Daher die Frage: Wie kann man dass in eine Art Gruppen fassen, so das z.B. 12 Gruppen mit 50 Längen angelegt sind ? Vielen dank an alle fleissigen Helfer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Zitat: Original erstellt von mafr: ... endlos lange Liste ... 12 Gruppen mit 50 Längen ...
Wenn Du für die genannten verschiedenen Kriterien in der Tabelle je eine eigene Schlüsselspalte anlegst, wird die Auswahltablle im iPart automatisch demgemäß strukturiert. Die Gesamtanzahl Zeilen im iPart ist übrigens begrenzt. Als ich es zuletzt probiert habe war das Maximum 1004, was aber für 12*50 noch mehr als ausreichend ist. Nur: wo ist der Sinn dermaßen großer iPart-Familien? Um die verschiedenen Varianten nur zu erzeugen, wäre es einfacher, ein sauber parametriertes Bauteil genau dann zu kopieren und genau so zu verändern, wenn und wie man es benötigt. Sinn sehe ich in iPart nur, wenn damit zu rechnen ist, dass später Änderungen auf sämtliche Familienmitglieder gleichzeitg anzuwenden sind oder wenn man ein Sortiment verfügbarer Bauteile festschreiben will. Aber wenn man schon bei 600 Varianten anfängt? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Wenn Du in der iPart-Tabelle Schlüsselspalten definierst, dann kann der Anwender die Schlüsselwerte auswählen und hat nicht die ganze lange Liste vor sich. Ein Schlüssel wäre "Länge", ein anderer "Breite" usw. Die Definitionstabelle ist allerdings eine endlos lange Liste mit in Deinem Fall 600 Zeilen. Die kannst Du in Excel wahrscheinlich größtenteils mit den dort vorhandenen Rechenfunktionen füllen lassen, so daß für Dich als Ersteller die Arbeit überschaubar wird. Der Anwender bekommt die Definitionsliste nur zu Gesicht, wenn er den Auswahldialog explizit darauf einstellt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Über den Sinn dieser Aktion habe ich mir auch schon gedanken gemacht und mich gefragt ob es nicht besser wäre erforderliche Änderungen ( kann ich jetzt noch nicht abschätzen ) einfach an mehreren Bauteilen vorzunehmen. Da diese Teile auch in unterschiedlichen Darstellungen visulisiert werden sollen kann ich mir damit etwas Arbeit ersparen. Des weiteren hoffe ich damit den Anwender die Sache etwas übersichtlicher zu gestalten. Bin auch etwas gespannt wie schnell die Reaktionszeiten bei der Verwenndung dieses Bauteil`s sind. Letztendlich gibt es eine Art Sortiment. Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank auch Harry, muss mal schauen ob ich das mit den Schlüsselspalten hin bekomme. Die Vorgehensweise solche Sachen vorher im Exel zu erstellen habe ich mir bereits im AutoCad ( z.B. Blockeigenschaftstabellen ) angewöhnt, alles andere ist mühsam und kompliziert. Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Die Gesamtanzahl Zeilen im iPart ist übrigens begrenzt. Als ich es zuletzt probiert habe war das Maximum 1004, ...
Die Anzahl der Zeilen einer iPart-Tabelle ist tatsächlich begrenzt, allerdings nicht auf 1004, sondern auf 65000. Denn das ist die maximale Anzahl von Tabellenzeilen, die in Excel möglich ist. Auf 1000 begrenzt ist nur die Darstellung der Varianten im Browser, wenn Schlüsselfelder definiert sind.. Das war in den ersten IV-Versionen mal nicht so, führte aber zu sehr langen Wartezeiten, die durch die Strukturierung der Browserdarstellung verursacht wurde. Über das Dialogfeld lassen sich die Varianten dann aber immer noch wählen. Die Begrenzung der Browserdarstellung lässt sich aber immer noch über die Registry beeinflussen. Mehr Infos dazu hier auf beinginventive. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komme nicht wirklich weiter ! In der Hilfe kann ich nicht wirklich viel zu Schlüsselspalten finden und das hauptsächliche Problem ist das ich weder den Dialogfeld Familientabelle noch die Schaltfläche - Schlüsselspalten finde. Habe es versucht mit Textparameter ( Typ 1, Typ 2 usw.) versucht, bekomme diese Parameter aber nicht in die i-part Generierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Zitat: Original erstellt von mafr: ... Problem ist das ich weder den Dialogfeld Familientabelle noch die Schaltfläche - Schlüsselspalten finde. ...
Das Dialogfeld der Familientabelle heißt "iPart-Generierung" und man durchläuft es zwangsweise, wenn man ein eine iPart-Familie erstellt. Dort können bis zu neun Schlüsselspalten hierarchisch definiert werden. Eine Schaltfläche hierfür gibt es nicht, man braucht nur in der Tabelle die Schlüsselsymbole in der hierarchischen Reihenfolge anzuklicken oder das Kontextmenü verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Michael. Die Schlüsselsymbole hatte ich bereits gefunden, jedoch war mir der genaue Umgang damit noch nicht klar. Kann ich dort auch Textparameter integrieren ? Freundliche Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Zitat: Original erstellt von mafr: ... Kann ich dort auch Textparameter integrieren ? ...
Nein, Textparameter werden von iParts nicht unterstützt, sie sind für iLogig vorgesehen. In der iPart-Tabelle (Dialogfeld "iPart-Generierung") lassen sich aber auf der Registerkarte "Sonstiges" beliebige freie Spalten definieren, die auch mit Schlüsseln versehen werden können, um später bei der iPart-Verwendnung z.B. nach bestimmten Begriffen auswählen zu können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
