Thema: ACAD-Schriftkopf in IV-Schriftkopf einfügen (1753 mal gelesen)
mentol Mitglied technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2011 Windows 7 Inventor 2015 Vault 2015 (ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebes forum! wir haben von unserem kunden einen schriftkopf bekommen, den wir auf jede zeichnung drauf machen sollen. leider ist dieser eine ACAD-datei und wir arbeiten mit IV(2011). es besteht zwar die möglichkeit eine ACAD-datei in eine IV-idw einzufügen, allerdings sagt er mir immer das es an einem block mit text liegt (fehlermeldung im anhang), obwohl ich alle texte in der ACAD-datei gelöscht habe. könnt ihr uns weiterhelfen, wir verzweifeln hier grade... lg mentol ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es waren ein paar mehr blöcke, aber die hab ich alle aufgelöst... jetzt hab ich um die 78.000 linien, die beim kopieren das system überlasen :/ ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Hi, du hast aber nicht zufällig so oft explode gemacht bis nix mehr ging oder? Dann sind jetzt alle Texte Linien... Ein Schriftkopf mit 78000 Linien kommt mir ein bißchen viel vor unser der recht komplex ist hat in ACAD mit allen Texten gerade mal 49 Objekte. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... Dann sind jetzt alle Texte Linien ...
Texte kann man in Acad nicht so ohne weiteres in Linien explodieren. Ich vermute mal die 78.000 Linien sind im wesentlichen ein vektorisiertes Logo. Aber ohne Infos oder Dateien kann man nur raten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich vermute mal die 78.000 Linien sind im wesentlichen ein vektorisiertes Logo.
Das vermute ich auch. Und wenn diese Vermutung zutrifft, ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis hier auch das Einbetten von bmp in Schriftfelder wieder diskutiert wird. Falls ich dann grad nicht kann, schon mal vorab: Es bietet die bessere Grafikqualität wenn man ein Logo als bmp ins Schriftfeld einbettet, und es ist auch überhaupt kein Problem, sofern die folgenden Regeln eingehalten werden: - bmp so weit verkleinern, dass die Pixelanzahl zur Druckerauflösung passt. Wenn das Logo im Schriftfeld z.B. 25,4mm x 25,4mm groß ist, muss bei einem 600dpi-Drucker das bmp auch nur 600x600Pixel haben. Man nehme MS-Paint und einen Taschenrechner... - bmp-Datei in die Vorlagendatei mit dem Schriftfeld einbetten, d.h. im Datei-Suchen-Dialogfenster das Häkchen bei Verknüpfen ausschalten. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... - bmp so weit verkleinern, dass die Pixelanzahl zur Druckerauflösung passt. Wenn das Logo im Schriftfeld z.B. 25,4mm x 25,4mm groß ist, muss bei einem 600dpi-Drucker das bmp auch nur 600x600Pixel haben...
Normalerweise druckt ein Drucker zwar in seiner physichem Auflösung, aber das was tatsächlich auf dem Papier als gedruckte Auflösung (mit der Lupe erkennbar) ankommt ist geringer. Vermutlich ist 200dpi in der Praxis ausreichend, weil das in etwa dem Auflösungsvermögen des menschlichen Auges entspricht. Das hängt natürlich ein wenig vom Drucker ab, und davon wie rund oder eckig die einzelnen gedruckten Punkte sind. Kann man ja leicht ausprobieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Vermutlich ist 200dpi in der Praxis ausreichend, ...
Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Eine Auflösung von 200 bis 300 dpi ist völlig ausreichend. Und wichtig ist auch noch die Farbreduzierung. Wenn 16 Farben ausreichen, verkleinert das die Datenmenge nochmal um 87,5% gegenüber Truecolor.
