Thema: Stückliste nach Excel senden (4593 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich probiere erstmals “Stücklisten“ zur Weiterverarbeitung nach EXCEL 2010 exportieren. Nur es will nicht klappen. In der Stückliste der Baugruppe den Button exportieren geklickt lässt sich nur ins .XML-Format speichern. RMT auf Teileliste der IDW lässt sich EXCEL 5/95(*.xls) auswählen. Nur bekomme ich nach einem Speicherversuch die angehängte Fehlermeldung und Inventor schmiert ab. Wie bekomme ich die Stückliste als Excel-Datei?
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 23. Feb. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich so wie Du geschrieben hast exportiere kommt wieder die Fehlermeldung und Inventor hängt. Allerdings ist die Excel-Datei, nach dem die Anwendung(Inventor) im Task-Manager beendet worden ist, da. Ich habe erst später bemerkt, daß die Datei gestern auch schon erstellt worden ist. Nur blöd, daß jedesmal Inventor abschmiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wird es sein, danke! Ich hab hier zwar auch noch neben Excel 2010 die Excel-2003er Version installiert, aber die scheint Inventor nicht mehr zu interessieren. Zumindestens werden die "Stücklisten".XLS nach dem Absturz von Inventor in der Excel2010-Version geöffnet. Schade, daß eine Inventorversion Baujahr2011 nicht mit der Excel 2010 Version harmonier!
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: ... Schade, daß eine Inventorversion Baujahr2011 nicht mit der Excel 2010 Version harmonier!
Nicht von der Nummer täuschen lassen! IV2011 ist Baujahr 2009 und wurde ab Anfang 2010 ausgeliefert (RTM 26.3.2010). Office 2010 kam aber erst kurz danach auf den Markt (RTM 15.4.2010). Während der Entwicklung von IV2011 gab es nocht nicht einmal eine Beta von Office 2010. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
