  Sweeping-Problem
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sweeping-Problem (2021 mal gelesen)
hlina
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von hlina an!   Senden Sie eine Private Message an hlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlina
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein krummes Rohr mit Hilfe der Sweeping-Funktion zu erzeugen, aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung:
Sweeping1: Sweeping konnte nicht erstellt werden. Der versuchte Vorgang führte zur Erstellung einer sich selbst schneidenden Fläche. Verwenden Sie andere Eingaben.
Ich habe schon Probeweise versuch, das Rohr etwas gerader zu machen und den Radius verengt, aber die Fehlermeldung bleibt. Was mache ich falsch?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, das die Radien entweder nicht Tangential zueinander Sind oder zu klein sind.
Jeder Biegeradius muss ja größer sein als der Rohrradius.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
überlappende Linien im Pfad?
mfg,
Andi
...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer!
hlina
Entwickler
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, überlappende Linien gibt es in diesem Spline nicht. Der Spline geht genau mittig durch die beiden Kreise, welche die Wand werden sollen.
Ich habe jetzt mal ein neues, "geraderes" Spline gemacht und damit gehts. Jetzt muss ich mal etwas rumprobieren, denn die Form, die ich brauche, sieht etwa aus wie ein S.
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz Dir mal eine Arbeitsebene auf den Anfangspunkt des Splines, sodass die Arbeitsebene orthogonal zum Spline in diesem Punkt steht. Skizziere dann auf dieser Arbeitsebene Dein Sweeping-Profil.
Die Krümmungen sehen in Deiner Skizze relativ gering aus, sollte meiner Meinung nach funktionieren.
