| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Teil in der BG als fixiert erkennen (2582 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE V20 SP5
erstellt am: 19. Feb. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 19. Feb. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 19. Feb. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das hilft schon ein wenig. Danke schön! Ich möchte gerne weiter gehen: das erste Teil der BG ist im Raum fixiert und hat dadurch ein Pinnnadelsymbol. So ist es super! Alle weiterren Teile haben keine weiteren Symbole. Somit habe ich keine Übersicht, welche Teile noch Freiheitsgrade besitzen und welche nicht. Ich muss eine Freiheztsgrad Analyse starten. Ist das der einzige Weg? ... uuuund kann ich z.B. bei einem verbauten Kugellager die Rotation sperren? Oder muss (!) ich dessen Ebenen in Abhängigkeit setzen? Danke!! V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Zitat: Original erstellt von Ventaner: das erste Teil der BG ist im Raum fixiert und hat dadurch ein Pinnnadelsymbol. So ist es super! Alle weiterren Teile haben keine weiteren Symbole.
du kannst die Fixierung jederzeit wieder aufheben und ein anderes Teil fixieren. genauso kannst du selbstverständlich alle Teile fixieren, nachdem du sie auf welche Art und Weise auch immer an die gewünschte Position gebracht hast (mit allen Vor- und Nachteilen) Zitat: Original erstellt von Ventaner: Ich muss eine Freiheztsgrad Analyse starten. Ist das der einzige Weg?
du kannst selbstverfreilich auch durch entsprechend konzentrierte Vorgangsweise dafür sorgen, dass kein unerwünschter Freiheitsgrad mehr überbleibt ;) Zitat: Original erstellt von Ventaner: ... uuuund kann ich z.B. bei einem verbauten Kugellager die Rotation sperren? Oder muss (!) ich dessen Ebenen in Abhängigkeit setzen?
am einfachsten ja - du kannst natürlich auch einen Kugelmittelpunkt einer beliebigen Kugel mit einer Schraube des Gehäuses in Abhängigkeit setzen eine weitere Möglichkeit wäre ein eigenes Lager entsprechend den hier im Forum mehrfach diskutierten Problemen mit den Schnittdarstellungen zu modellieren, bei dem wäre die Rotation egal
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Hallo Ventaner, 1. Fixierte Komponenten kannst Du über die Suche suchen : (Eigenschaft "fixiert" "ist ja") 2. Grundsätzlich sollte man Baugruppen immer möglichst stabil aufbauen, d. h. viele Freiheitsgrade binden. Allein schon deswegen, wenn man von der BG eine Zeichnung ableitet. Warum "viele Freiheitsgrade" und nicht ALLE? Nun, z. B. kann man sich darum streiten, ob man die Drehung bei einer Schraube auch noch binden muß. 3. Mit dem Fixieren ist es so eine Sache: Allein damit kommt man nicht weiter, wenn die Teile einzeln modelliert sind. Denn man muß ja den Teilen erst mal die richtige Lage in der BG geben. Und das macht man am Besten mit Abhängigkeiten, die möglichst nach funktionellen Gesichtspunkten zu vergeben sind. Wenn das Teil durch Abhängigkeiten komplett positioniert ist, macht es kaum Sinn, es noch zusätzlich zu fixieren. 4. Wenn man mit Master-Modellen arbeitet, kann man zum Positionieren der Teile ganz gut die Funktion "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren" verwenden. P. S. mit welcher IV-Version arbeitest Du? Deine Sys-Info sagt darüber nicht viel ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von Frank32 am 20. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich komme ursprünglich aus dem Solid Edge Bereich. Ich habe eine 30 Tage Version. Ich habe eine Anfrage vom Kunden, er möchte die Konstruktion in IV haben. Ich versuche meinen Aufwand abzuschätzen bzw. übe schon mal! Hintergrund meiner Frage: in SE sehe ich in der Edgebar ob ein Teil fixiert, nein, genauergesagt, ob alle (!) Freiheitsgrade vergeben sind oder eben nicht. --> Kleiner Kubus mit grauen Ecken heißt, es sind noch Freiheitsgrade offen. Großer Kubus= alle vergeben. Somit habe ich auf einen Blick (deshalb bohre ich hier nach!!!) gesamte BG im Blick. PS: in SE sperre ich auch bei Schrauben die Rotation. Sonst iritiert mich das. --> Ich sehe sofort (!!!) wenn mal eine Beziehung/Abhängigkeit währed der Konstuktion kaputt ging,warum auch immer...
| Technischer Zeichner / 3D-Produktdesigner (m/w/d) | Innovative Maschinen und Anlagen für die Recycling- und Zementindustrie sind unsere Leidenschaft. Mit eigenen Entwicklungen und hoher Fertigungstiefe gehören wir zu den international führenden Unternehmen. Als global agierendes mittelständisches Unternehmen basiert unser Erfolg auf direkten Entscheidungswegen, gelebter Menschlichkeit und effektivem Teamplay. Wir suchen Persönlichkeiten, die etwas bewegen und mit ihren mutigen Ideen die Welt der Recyclingtechnik verbessern wollen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 20. Feb. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Zitat: Original erstellt von Ventaner: Kleiner Kubus mit grauen Ecken ... Großer Kubus ... sehe sofort ...
Nee, so was Schönes, das den Zustand "bezüglich aller 6 Freiheitsgrade voll bestimmt" anzeigt, haben wir leider nicht in Inventor. Und Vorsicht, der Begriff "fixiert" ist in Inventor bereits anderweitig vergeben, nämlich für die Festlegung der augenblicklichen Position absolut und unabhängig von den Abhängigkeiten. Diese Verwechslung hat zuvor bereits zu einer irreführenden Antwort geführt. Bei Sechkantschrauben oder ähnlichen Bauteilen, die am Umfang verteilt verschiedene ähnliche Kanten haben und die man noch verdrehen kann, kann es passieren, dass eine in der Zeichnung angezogene Kante durch das Verdrehen verschwindet und dann deswegen eine Fehlermeldung kommt. IMHO lohnt sich aber der Aufwand nicht, deswegen alles zu fixieren oder vollständig zu bestimmen, zumal wir von fertigen Zeichnungen IMMER pdf machen, so dass wir nur dann in die idw gehen müssen, wenn ohnehin etwas geändert werden muss. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
