| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Verlagerung Projektdateien Lokal --> Server (1954 mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 18. Feb. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aus Geschwindigkeitsgründen bearbeite ich die Projekte zunächst lokal. Nach Fertigstellung des Projektes sollen die Dateien dann auf den Server verlagert werden. Wie ist der beste und einfachste Vorgang um diese Verlagerung zu realisieren? Pack & go? Ein Projekt kann aus mehreren Anlagenteilen bestehen. Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von reinhard75: Pack & go?
Ja, hat auch den Vorteil, daß dadurch Datenschrott (=nicht mehr verwendete Komponenten) nicht mizgezogen werden. Aber die vielfältigen Einstellmöglichkeiten im P&G mit Bedacht und Umsicht vornehmen! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von reinhard75: ... aus Geschwindigkeitsgründen bearbeite ich die Projekte zunächst lokal. Nach Fertigstellung des Projektes sollen die Dateien dann auf den Server verlagert werden. Wie ist der beste und einfachste Vorgang um diese Verlagerung zu realisieren? ...
Vault
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 18. Feb. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, das Problem mit der Grafikkarte ist gelöst. Habe einen neuen Rechner mit Win7. Da wir mittlerweile bei INV2011 sind, ist dies Problem auch schon gelöst. @ Micheal Puschner Vault wird es definitiv nicht geben. Es wird derzeitig seitens der IT überlegt uns mit Cideon PLM auszustatten. Das Problem dabei ist, das wir dann auf einen anderen Server zugreifen müssen. Dies ist derzeitig so nicht gewollt. Gruss Reinhard
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von reinhard75: ... Habe einen neuen Rechner mit Win7. ...
Dann bitte bei nächster Gelegenehit mal die System-Info anpassen ... Zitat: Original erstellt von reinhard75: ... Vault wird es definitiv nicht geben. Es wird derzeitig seitens der IT überlegt uns mit Cideon PLM auszustatten. ...
Ah, SAP-Direktschnittstelle ... darüber weiß dann nightsta1k3r ganz gut Bescheid. Vault Pro könnte man aber auch mit SAP koppeln. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhard75
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Sys-Info ist angepasst. Da wir nur ein Vorrichtungsbau/Instandhaltung mit zwei Konstruktionsplätzen innerhalb eines größeren Produktionbetrieb mit mehreren Standorten sind, müssen wir uns entsprechend der Systeme der Produkt-Konstruktion anpassen. Diese nutzen seit ca. 1 Jahr das PLM System von Cedion. Hat da jemand Erfahrung damit im Vorrichtungsbau? Gruss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
