  Probleme mit Schnittdarstellung
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme mit Schnittdarstellung (6643 mal gelesen)
pik
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von pik an!   Senden Sie eine Private Message an pik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pik
IVP 2012
Geforce Quadro FX 1400
Windows7 64-bit
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine Antwort auf meine Frage gabs bestimmt schon, habe ich aber echt nicht gefunden. Bitte helft mir.
In der Schnittansicht sollten einige Kanten in den Hintergrund treten bzw. von anderen Bauteilen verdeckt werden.
Bei meinem "Gehäuse" wollen sich aber einige Kanten nicht verdecken lassen.
1. Stelle: Aussen- / Innengewinde
Empfehlungen wie "Schnittbeteiligung" auf "Keine" setzen oder ein "Ausschnitt" wären keine Otionen für mich.
Wie lässt sich die geschnittene Verschraubung inklusive Schraffur normgerecht darstellen???
2. Stelle: Lager
Eine Umlaufkante vom Gehäuse ist durch das Lager hindurch sichtbar.
Woran kann das liegen???
[Diese Nachricht wurde von pik am 17. Feb. 2012 editiert.]
pik
Zeichner
IVP 2012
Windows7 64-bit
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zentrierspitze.zip
gelöscht
[Diese Nachricht wurde von pik am 23. Feb. 2012 editiert.]
Assiroyna
Technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Assiroyna an!   Senden Sie eine Private Message an Assiroyna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assiroyna
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach am schnellsten (so hab ichs bei der Prüfung gemacht)
Linien, Schraffuren die IV falsch macht löschen/ausblenden. Skizze auf die Ansicht und "malen"...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pik:
2. Stelle: Lager
ad 1.  Wieso nicht? Wobei ohne 3D-Modell aus der Ferne schwer zu beurteilen ist, was Sache ist.
ad 2. Bist du sicher, daß es die hintere Kante ist, die durchscheint?
Generell: Ist der Schnitt wirklich sauber durch die Mitte?
Deine Effekte tauchen immer auf, wenn der Schnitt  unsauber erstellt wurde.
Drum Datensatz her   , damits kein Nebelgestochere wird mit Würmern aus der Nase ziehen in Salamitaktik. Wird schon nix Top Secret sein, oder?
Original erstellt von Assiroyna:
Die schlechteste aller Möglichkeiten, Quck&besonders dirty
Hier die ipt...'s
Und ohne Apostroph wärs zumindest richtig geschrieben  .
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Feb. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die ipt...'s
Und wie soll man ohne die anderen davon betroffenen Bauteile das Problem nachstellen?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Feb. 2012 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Noch dazu, wo die Zentrierspitze adaptiv  ist.
Riecht (leider) alles ziemlich streng nach Anfängerfehlern ...
Und ich ahne, was jetzt kommt  .
pik
Zeichner
IVP 2012
Windows7 64-bit
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zentrierspitze_Modell.zip
Zentrierspitze_Zeichnung.zip
sorry für die späte Reaktion. Konnte mich von zu Hause nicht einloggen.
Hier das ganze Paket ...
Was spricht gegen die Adaptivität?
Was die Anfängerfehler angeht, keine Ahnung, was du damit meinst.
Für Tips bin ich immer dankbar...
pik
Zeichner
IVP 2012
Windows7 64-bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich in diesem Fall beide Teile geschnitten brauche und ein Ausschnitt die Darstellung nicht normgerechter macht.
Irre ich mich oder ist die gewünschte Darstellung nur über "dreckige" Nacharbeit - ähnlich wie Assiroyna beschrieben hat - zu erreichen?
Wäre nachvollziehbar, wenn es mittels CAD sonst generell nicht möglich ist, weil ...
Ein Vorteil von 3D CAD-Systemem ist, dass die Zeichnung immer genau das Modell abbildet und nichts anderes. Möchte man also auf der Zeichnung eine "falsche" Darstellung haben, braucht man auch ein "falsches" Modell.
Für die 2.Stelle mit der sichtbaren Umlaufkante, die eigentlich verdeckt sein sollte, fehlt mir aber jegliche Erklärung...
Habs mir nochmal angeguckt und konnte keine Schlampereien erkennen.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Feb. 2012 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
...Für die 2.Stelle mit der sichtbaren Umlaufkante, die eigentlich verdeckt sein sollte, fehlt mir aber jegliche Erklärung...
Habs mir nochmal angeguckt und konnte keine Schlampereien erkennen...
Inventor macht schon manchmal Fehler bei der Schnittdarstellung, allerdings eher bei Gewinden.
Darum auch von mir die Frage: die Schnittlinie ist absolut sauber, d.h. ihre Skizze ist vollständig bestimmt und die Schnittlinie ist mit einer Abhängigkeit in die richtige Position gezwungen worden?
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
... Für die 2.Stelle mit der sichtbaren Umlaufkante, die eigentlich verdeckt sein sollte, fehlt mir aber jegliche Erklärung ...
Diese "Umlaufkante" symbolisiert das Gewindeende (Gewindeauslauf) und wird von IV immer im Vordergrund gezeichnet. Schaltet man die Gewindedarstellung in der Ansicht aus, ist die "Kante" auch weg.
Das andere Problem lässt sich ohne Workaround nicht lösen. Wird eine Verschraubung komplett geschnitten, gibt es keine Verdeckung den Innengewindes vom Außengewinde. Das Gewinde wird immer als Kollision dargestellt. Nur wenn das Bauteil mit dem Außengewinde ungeschnitten dargestellt wird, verdeckt es das Innengewinde.
Das Modell und die Zeichnung sind im Sinne des Inventors völlig in Ordnung.
Michael Puschner
pik
Zeichner
IVP 2012
Windows7 64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, es ist das Gewindeende! Ist zwar kein Argument, aber eine Erklärung.
Danke!
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon E5-1620 3,6GHz
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Gewindefreistich am Gewindeauslauf gäbe es das Problem nicht.
Josef
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josef Liederer:
Mit einem Gewindefreistich am Gewindeauslauf gäbe es das Problem nicht. ...
Das stimmt allerdings. Die Umlaufkante am Gewindeauslauf wird von IV nicht gezeichnet, wenn dort kein Volumen ist.
Michael Puschner
pik
Zeichner
IVP 2012
Windows7 64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich nach einer super Lösung an!
Danke!!!
Hat vielleicht noch jemand einen Tip, wie man die Nacharbeit an der Verschraubung geschickterweise angeht?
Ich würde erstmal alle ungewünschten Linien unsichtbar schalten und beide Schraffuren löschen.
Dann Skizze darüber legen und nötige Geometrien projizieren, um  normgerechte Schraffuren zu erstellen.
Dann fehlende Linien nachzeichnen.
Wie könnte man hier sonst vorgehen?
Was würdet ihr tun?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Was würdet ihr tun?
Normgerecht Wellenteile nicht schneiden, dann ist auch die Ansicht so wie du es als nomrgerecht bezeichnest.
Denn wie immer und hier erneut bestätigt:
Obacht bei denen, die die Normenkeule lautstark auspacken  , denn sie befinden sich in der Regel am Weitesten davon entfernt!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 24. Feb. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
  Obacht ...
Tja, dumm gelaufen. Aber sowas von!
Es geht hier um das Außgewinde an einer Ringschraube; diese nicht geschnitten darzustellen, wäre völlig absurd, und keine Norm sieht das vor.
Es wird ja zugegebenermaßen in diesem Zusammenhang viel Unzutreffendes behauptet, aber hier in diesem Fall sollte man doch besser klar dazu stehen, dass Inventor auch im soundsovielten Jahr seiner Entwicklung bei den Basics der zeichnerischen Darstellung noch immer arge Schwächen hat.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Feb. 2012 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Warum?
Die eine Bohrung, die rein geht, kann mit einem Ausbruch dargestellt werden, besser als verdeckte Kanten einblenden.
Damit wäre die Zeichnung aufgeräumt und nicht so überladen.
BTW: die editierte Schraffur vom Sicherungsring DIN 472 wird im Plot gut kommen  .
@pik: zum adaptiven Druckstück:
solange du nur Schulbeispiele nachspielst, kommt das nur performancemäßig zum Tragen.
Wenn du aber so ein Bauteil freigeben willst, steckst du in der Bredouille. Du hast später keine Ahnung mehr, wo und von welchem anderen Teil die Zentrierspitze abhängt.
Mit AK hingegen ist alles nachvollziehbar.
Das adaptive Projizieren ist die schlechteste Form von Adaptivität, aber von Anfängern die Meistgenommene.
pik
Zeichner
IVP 2012
Windows7 64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau.
..., dass Inventor auch im soundsovielten Jahr seiner Entwicklung bei den Basics der zeichnerischen Darstellung noch immer arge Schwächen hat.
Dazu sei erwähnt, dass sich andere CAD-Systeme in so einem Fall anscheinend vergleichbar verhalten.
Was mich aber nachdenklich macht ist, dass mir dieses Verhalten erst nach 7 Jahren Inventor auffällt...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum?
Weil die von Dir so wort- und smeilie-reich bemühte Regel ausdrücklich nur Bauteile ohne Hohlraum vom Schnitt ausnimmt.
Natürlich kann man, solange in dem Hohlraum keine anderen geschnittenene Bauteile liegen, in weitem Rahmen selber entscheiden, welche Bauteile man in der Zusammenstellung geschnitten darstellt und welche ungeschnitten, aber drum geht es hier gar nicht.
Es geht hier darum, dass Inventor bei der Gewindedarstellung im Schnitt patzt, und das Nicht-Schneiden ist da nun mal keine Lösung für, weil es oft sinnvoll und nötig ist, Bauteile mit Außengewinde in der Zusammenstellung geschnitten darzustellen.
Roli
pik
Zeichner
IVP 2012
Windows7 64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist aber mehr als eine Bohrung, die man auf der Zeichnung erkennen soll...
Sehe ich ein. Ich tüftele nur und gebe nichts frei - wie normalerweise im Betrieb.
[Diese Nachricht wurde von pik am 24. Feb. 2012 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Feb. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Unbestritten, aber man muß sich ja nicht unbedingt gelbe Knie holen  ...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Feb. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Es gäbe ja noch mehr zu sagen.
  Aber M95x6 für 'n Einstellring ist nicht die beste Lösung ..
Das Modell des RNA 4904 ist auch etwas eigenartig. (Hab' mich nämlich gefragt, warum da in der IDW Linien fehlen)
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Feb. 2012 editiert.]
pik
Zeichner
IVP 2012
Windows7 64-bit
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
Mag sein. Daher kurz zu meinem Motiv:
Ich prüfe gerade, wie typische Schulaufgaben, die bisher mit Autocad bearbeitet wurden, mit Inventor lösbar wären.
Dabei steht die Frage im Vordergrund, wo Inventor evtl an Grenzen kommt und mit welchen Ideen man diese überwinden kann.
Die Konstruktion an sich habe ich noch nicht in Frage gestellt, wäre aber sicher eine Möglichkeit, die Probleme zu umgehen.
Ist mir auch aufgefallen. Da haste aber sehr genau hingeschaut.
Hier habe ich wohl tatsächlich geschlampt.
