Thema: Funktion Erhebung (1609 mal gelesen)
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich möchte gerne eine Fläche erzeugen die tangential zwischen 2 Flächen liegt. Mittels der Funktion Erhebung kam ich ja schon ein Stück ran, aber die Übergänge sind nicht tangential. In der Hilfe steht zwar was mit an Fläche ausrichten usw. Hat wer nen Tip was ich falsch mache bzw. kann einer diese Fläche richtig erzeugen? Gruß Peter
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du unter Bedingungen? Da hab ich die beiden Skizzen und hier nur die Auswahl zwischen "freie Bedingung" die funktioniert und "Richtungsbedingung" Bei dieser Auswahl gibt es den Modelierungsfehler: "Die erhabene Oberfläche schneidet sich selbst". Ausser ich gebe als Winkel 45° ein. Weitere Bedingungen hab ich nicht zur Auswahl. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Deine Profilauswahl war unsauber, weil die Skizzen sichtbar waren. Im Anhang korrigiert. IV soll dir das aber nicht abwickeln, oder träumst du echt davon , weil es ein Blechteil ist .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE! Ich muss also die Skizzen unsichtbar schalten und dann die Extrusionsflächen/Kanten auswählen? Gruß Peter
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Deine Profilauswahl war unsauber, weil die Skizzen sichtbar waren. Im Anhang korrigiert.IV soll dir das aber nicht abwickeln, oder träumst du echt davon , weil es ein Blechteil ist .
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: ... Ich muss also die Skizzen unsichtbar schalten und dann die Extrusionsflächen/Kanten auswählen? ...
Skizzen unsichtbar schalten ist nicht notwendig, erleichtert hier aber die Auswahl der Flächenkanten. Zu einer bestehenden Fläche kann eine neue Fläche tangential, wahlweise sogar krümmungsstetig, erzeugt werden. Zu einer Skizze kann es naturgemäß keine tangentiale Bedingung geben. Hier kann man nur bei 2D-Skizzen den Winkel zur Skizzierebene angeben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
