| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Neues Material in Stilbibliothek einbinden? (1821 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ist es möglich, in Inventor erstellte Materialien in die Stilbibliothek so einzubinden, dass sie auch im Stilbibliotheksmanager angezeigt werden? Bzw. Materials.styxml enthält zwar die Daten, aber die Materials.xml nicht. Die Stilbibliothek im Netzwerk also auch nicht. Das bedeutet das die Materials.styxml überall importiert werden muss. Das zu den ursprünglichen Materialien selbst erstellte Material soll aber duch einfache Angabe des Netzwerkpfades automatisch von Inventor aufgegriffen werden. Ohne import von Hand. Vielleicht kann ich ja den Quellcode der Styxml einfach in die xml kopieren ohne was kaputt zu machen... [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo, ich meine, dass dies einfach mit Rechtsklick auf das Material und "In Stilbibliothek speichern" auswählen gehen sollte... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 120 Jahren ist die Heinrich De Fries GmbH (HADEF) eines der führenden Unternehmen der Hebe- und Fördertechnik. Als Nischenanbieter für individuelle Hebezeuglösungen im Bereich Kettenzüge, Winden und Krane mit eigenem Engineering und eigener Fertigung in Düsseldorf sind wir ein zuverlässiger Arbeitgeber. Wenn Sie die Begeisterung für technische Herausforderungen reizt, sind Sie bei uns richtig.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo, wenn bestimmte Einstellungen, z. B. Materialien auch an anderen Plätzen bzw. in anderen Dateien verfügbar sein sollen, dann kann wie folgt vorgegangen werden. 1. Ordner "DesignData" ins Netz kopieren 2. In Inventor zu diesem Pfad zeigen über die Ordneroptionen der ipj 2.1 entweder explizit, 2.2 oder über die Anwendungsoptionen 3. in der ipj Stilbibliothek verwenden auf JA setzen 4. z. B. Material im ipt erstellen (am Besten in einer Vorlage) 5. Material in Biblio speichern 6. Später kann Stilbiblio verwenden auf Schreibgeschützt gesetzt werden ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
